![]() Date d'inscription: août 2009
Salut les amis, j’avais un problème d’uch(bcm) sur une clio 4 de 2014, je fais ûe mise a jour online avec l’autel im608 et modifie le VIN avec renolink, tout fonctionne sauf la centralisation en ouverture (la fermeture est OK) , quelqu’un de caler en Renault peut me donner un coup de main? Merci
---------- Post added at 21h38 ---------- Previous post was at 21h37 ---------- Je me suis mal exprimé, j’ai remplacé l’uch par un occasion que j’ai recoder online |
salem
j'ai été confronté a ce problème d'après ce que j'ai compris il faut un télécodage officiel; j'ai eut au téléphone un tec de chez Renault le client devait emmener son véhicule chez un concessionnaire pour codage "officiel" en ligne je n'ai pas eut de feedback bon courage
C'est dans les détails que se cache le diable |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | smart057 (10/11/2023) |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
T'as vérifié la clé ? J'ai déjà eu le cas où le switch claquait, mais il était quand même HS car une pate de pété Sait on jamais
Skype : boul-27 |
| The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post: | smart057 (10/11/2023) |
La condamnation des portes fonctionnent normalement, donc la ligne électrique est correct. Je suppose que la décondamnation ne fonctionne pas avec la commande interne. Lors de la décondamnation, la ligne électrique est la même que pour l'ouverture, sauf que le courant est inversé le plus devient le moins et inversement. Malheureusement j'ai bien peur que l'UCH (BCM) soit en cause. Renolink pourrait certainement t'aider afin de vérifier si les impulsions arrive bien à l'UCH en appuyant sur la commande interne. Bon courage. |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | smart057 (10/11/2023) |
Salut a tous et merci, en cherchant lsur le net tous le monde rencontre le meme soucis, résolu avec avdi ou renault.net, ma ques Que fais avdi exactement ? Un appairage de l’uch et du hfm?
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Comment t'es tu dépêtrer de cela du coup ? |
| clio anti-demarrage clio 2 | zorg | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 11/10/2022 11h23 |
| Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage | habib87 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 24/01/2017 21h52 |
| moteur clio 1 sur clio II | technicien | Mécanique générale | 3 | 25/11/2014 14h03 |
