| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, j'ai fait une lecture en tricore avec un ktag clone sur un EDC17C46 de scirocco 2.0TDI 140cx. TC1767
je n'ai pas pu lire avec le protocole 269 : "micro protection removal failed" donc j'ai trouver qu'en allant chercher dans les protocoles j'avais le 199 qui lui m'a permis de lire. Jusqu'ici tout va bien. EGR et fap off plus tard, le problème c'est quand je veux réécrire la micro il me demande le fichier d'origine, je lui donne celui de ma lecture mais ça ne fonctionne pas (cheksum error) sauf que la voiture à déjà un stage 1 avant de passer chez moi donc mon fichier n'est pas celui d'origine. J'ai même eu la personne qui a fait le stage 1 mais l'a lu avec autotuner en salve donc sont fichier est inutile. Est-ce qu'il y a une solution ou je la mène à la personne qui me fait les fichier pour qu'il fasse avec son matos officiel ? Le calculateur démarre la voiture tout est OK. |
Tu as essayé de réecrire le fichier que tu as dump pour voir si ce n'est pas un probleme de ton mod?
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | Legrizzly (10/11/2023) |
J'ai pu réécrire le dump entier en cochant la case "restore" mais je n'ai pas essayere d'écrire que la micro
#5 | |
Si tu es sur de ton mod et que tu corriges avec ols ne te casse pas la tête et sélectionne le dernier fichier lu sur ce véhicule avec un CS ok et tu lui donne à ktag pour comparaison Envoyé de mon Core-X5 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | Legrizzly (11/11/2023) |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Tu fais corriger les checksums par winols.
Ensuite tu choisis ce fichier en comparaison lorsqu il te demande le fichier d origine. Comme ça il se retrouvera avec 2 fichiers identiques et il écrira sans problèmes. J ai eu le cas il y a 2 jours, même avec du matériel officiel on se retrouve confrontés au mêmes problèmes |
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | Legrizzly (11/11/2023) |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ktag n aime que les signatures authentiques et pas les trucs retouchés par d autre flasher
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Legrizzly (11/11/2023) |
#8 | |
j'ai trouver un fichier original, il faut aussi que je verifie si c'est le bon et que j’essaie avec. Merci pour vos réponses, je test ça peut etre ce soir ou demain |
C'est bon, avec le fichier original ktag a pu corriger le cheksum et j'ai pu écrire, merci beaucoup pour votre aide !
| erreur cheksum KTAG | Adrien13 | Flasheur de calculateur | 11 | 16/12/2021 20h04 |
| edc17c46 avec ktag boot | diag auto 62 | Flasheur de calculateur | 1 | 04/02/2017 09h21 |
| CHEKSUM ERREUR delphi dcm 1.2 | nas33 | Flasheur de calculateur | 12 | 24/11/2016 01h20 |
| Problème lecture EDC17C46 avec Ktag | r1lef | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 01/04/2015 08h56 |
