Vieux 13/11/2023, 14h28   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut Probleme leon 2012
SALEM
c'est la totale sur ce véhicule
je m'explique
moteur CLBC
après avoir lancer le moteur une sonnette puis les aiguilles tombent et parfois plus d'accélération il faut désosser la batterie pour pouvoir rouler
au DIAG la majorité des calculateurs est en rouge
je ne sais pas par ou commencer
y t il en défaut connut
en pj les rapports avant et après effacement
C'est dans les détails que se cache le diable
Vieux 13/11/2023, 14h52   #2
Vérifies les masses moteur/boite.
mahfoud lichani (13/11/2023), oliviermoi (13/11/2023)
Vieux 13/11/2023, 17h26   #3
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 31
Salut, aiguilles qui tombent je crois c'est défaut de communication CAN. pour le reste t'es sûr que c'est pas lié à un défaut mécanique ? Du genre fap ou egr ? Vu que côté ecu je vois pas de gros défauts
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
mawoussiboris est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
mahfoud lichani (14/11/2023), oliviermoi (13/11/2023)
Vieux 13/11/2023, 18h24   #4
OILC93
Avatar de OILC93
Slt comme a dit Nico contrôlé la masse et les alimentations ainsi que gros fusible si il y en a puis testé en débranchant par exemple le connecteur de la bougie de prechauffage cylindres 1 et refaire un diag faire ça avec chaque élément mis en défaut jusqu'à disparition des défauts mise a part ce qui est déconnecté.
J'ai l'impression qu'il y a un élément en cours circuit qui met en défaut tout le reste .
Déjà après supression je vois que le calculateur ABS pas de com il faut remettre en état ce problème contrôle de tout les fusibles
https://xn--bote--fusibles-kgb4t.com...-1p-2005-2012/
Dernière modification par OILC93 ; 13/11/2023 à 18h29.
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
Vieux 14/11/2023, 07h03   #5
mahfoud lichani
salem
merci pour les conseils
pour l'abs je l'avais débranché pour faire un test et oublié de le rebranché avant le diag
je regarde ce matin
bonne journée
---------- Post added at 06h00 ---------- Previous post was at 05h58 ----------
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
je ne pense pas a un défaut mécanique ce serait une perturbation sur le réseau CAN que je n'ai pas encore trouvé
bonne journée
---------- Post added at 06h03 ---------- Previous post was at 06h00 ----------
salem
je vais commencer par ces vérifications
j'ai regardé sur ELSAWIN pour identifier les différents points de masse mais celui ci beugue sur ce véhicule
bonne journée
probleme verouillage des portes leon 2012 formator2 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 08/01/2020 12h13
Seat Leon 2.0L 2012 140Cv nounour10 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 12 14/01/2019 21h04
probleme abs leon faridou16 ABS, ESP, DSC 3 13/03/2017 12h44
Probleme swap leon gael66250 Compteur kilométrique 14 14/06/2015 11h22
Code radio leon 2012 DIAGNOSTIC AUTO Autoradio et Navigateur GPS 4 08/03/2013 10h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h21.
