![]() Date d'inscription: novembre 2020
Salut tout le monde, quelqu'un serait-il expert Nissan dans le forum ? Besoin d'aide pour un cas désespéré, impossible d'aller chez concessionnaire.
Bien sûr aide rémunérée Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk |
Slt l'ami Boris déroule nous le plan pour qu'on sache au moins le problème
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
| The Following 3 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post: | jah83 (14/11/2023), mawoussiboris (13/11/2023) |
#3 | |
Il s'agit de récupérer un bcm planté, il fait partie de la blacklist nissan, les pros du domaine de la clé connaissent bien. Le concessionnaire est nul et ne peut rien faire, j'ai beau chercher kit complet j'ai pas trouvé donc reste l'option de faire ça proprement ou peu importe la solution du moment que ça marche. Voilà Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 22h16 ---------- Previous post was at 22h10 ---------- Bien sûr à cause des gratteurs je voulais gérer ça en inbox pour éviter de divulguer Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk |
#4 | |
Tu dois parlé de ça je suppose http://www.key-programmer.org/2022/0...lack-bcm-list/
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 14/11/2023 à 00h01. |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | mawoussiboris (14/11/2023) |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
quel type id46 ou 4a code a 12 ou 4 ? AKL ou double ? |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | mawoussiboris (14/11/2023) |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour un qashqai ?
https://www.ebay.fr/itm/354777238303...yABEgKLPPD_BwE https://www.google.com/search?client...&bih=891&dpr=1 il y a l'air dans avoir , faut voir ton model exact |
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | mawoussiboris (14/11/2023) |
Merci à tous pour votre contribution, j'ignore le type de clé hélas on m'a juste apporté le véhicule et expliqué que bcm planté lors de l'ajout de clé donc ne démarre plus. C'est une smart clé sans lame. C'est un ems3155 comme ecu et la voiture est de 2016 modèle j11 je crois. Moteur 1.2 turbo essence.
Voilà Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk |
| Cherche personnel qualifié Tda ou technicien expert | Yougataga | Peugeot, Citroën | 14 | 01/11/2021 18h17 |
| Cherche Tda ou Tech EXpert | Yougataga | Café du forum | 1 | 22/10/2021 21h23 |
| cherche code pin expert 2014 | aloula17 | Transponder, code pin | 7 | 26/09/2017 18h29 |
| cherche schema injection expert 2.0 hdi | TAGADA | schémas de câblage, documentation | 8 | 24/02/2016 22h53 |
| cherche flash origine bsi valeo expert | Benoit974 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 15 | 23/02/2016 12h23 |
