Vieux 17/11/2023, 11h20   #1
razor76
Avatar de razor76
razor76 is on a distinguished road
Par défaut P2263 Nissan Qashqai 1.5 Dci 110
Bonjour les gars,
Je sèche un peu sur un Nissan Qashqai 1.5 Dci 110 J10 (2011) qui presente le voyant moteur rouge associer au code P2263 (défaut pression circuit sural).
-contrôle de l'électrovanne turbo et durite de vide --> ok
-inspection et mise sous pression du circuit admission --->durite et intercooler ok
Cependant j'ai remarqué que la biellette de commande sur la soupape refroidisseur etait hs, en démontant le volet EGR actionné par la partie pneumatique, j'ai vu qu'il était cassé et je n'ai pas retrouvé le morceau
référence de la pièce en question : 1495600Q1D
je ne maitrise pas bien le fonctionnement et la compréhension de ce système de dérivation de gaz EGR, peut-il être la source de mon p2263?
merci d'avance pour votre aide
razor76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2023, 12h07   #2
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
Pouvoir de réputation: 9
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Salut regarde cette durite elle est fragile.
https://www.youtube.com/watch?v=YPuRdkaBCxY
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
razor76 (17/11/2023)
Vieux 17/11/2023, 12h23   #3
razor76
Avatar de razor76
Envoyé par oliviermoi Voir le message
Merci pour l'info, je l'ai remplacé effectivement cela a amélioré l'ensemble car au début le défaut se produisais des 40km/h, depuis le remplacement de la durite il se produit au dessus de 90km/h
Vieux 17/11/2023, 14h38   #4
oliviermoi
Envoyé par razor76 Voir le message
Salut tu a mis de l'origine ou de l'adaptable car sur l'adaptable c'est pas toujours bien fini sa jointe mal des fois j'ai un le problème sur une tubulure d'admission en pastique sur une polo 6 qui portée pas bien.
Vieux 17/11/2023, 16h30   #5
razor76
Avatar de razor76
c'est de l'adaptable mais de bonne facture, j"ai graissé le joint pour éviter sa détérioration au montage, après la mise sous pression j'avais pas de fuite
Vieux 10/12/2023, 12h58   #6
razor76
Avatar de razor76
Bonjour, je viens donné la réponse a mon problème : géométrie variable grippé, a la main j'ai vraiment senti la course de la tige de géométrie très faible.
J'ai remplacé le turbo au vu du kilométrage et tout est revenue dans l'ordre.
nissan qashqai dimi971 Renault, Dacia, Nissan 13 02/03/2021 08h08
Nissan Qashqai hugopinho Tableau de bord en général 0 13/05/2020 15h20
nissan qashqai madrid31 Renault, Dacia, Nissan 11 03/07/2019 10h30
boujour besoin clear crash airbag nissan Nissan Qashqai 98820 4EH0 everson29 Airbag 8 12/07/2018 18h49
nissan qashqai 1.5 l dci 106 Defapeur fou Renault, Dacia, Nissan 13 12/10/2013 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h56.
