Pouvoir de réputation: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut qui pourrais me faire un DTC off pour
un hilux 3.0 D4D Année 2015 Boitier Denso 76FXXXXXX DTC a enlever : P242D C1201 merci a celui qui pourras me depanner cdlt PS c et un fichier Mod
Pas de Thank's plus d aides
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut je peux se soir mais tard
| The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | seadoo831 (17/11/2023) |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut le code defaut C1201 se trouve dans l'ecu moteur ? c'est pas plutot sur l'abs ?
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
| The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | seadoo831 (17/11/2023) |
![]() Date d'inscription: août 2016
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt le pass est dans ta boite ya que le P242D de fait pour l'autre impossible pour moi
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following 3 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post: |
si le fichier de abdel ne fonctionne pas voila
pour info le c1201 intervient car il y a un soucis dans l'ecu moteur mais se default est dans le calculateur abs |
| The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | pp08 (17/11/2023) |
petite erreur voila
| The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | mawoussiboris (18/11/2023), seadoo831 (19/11/2023) |
Salut a tous petit retour
fichier de fenril injecter mais voyant fap allumer tout le temps masi aucun defaut dans le boitier moteur d autre fihcier tester avant fait avec swiftech etccc et pareil voyant fap allumer mais aps de defaut dans l ecu je comprend plus rien jamais eu ce genre de cas cdlt
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | pp08 (19/11/2023) |
meme probleme sur plusieurs véhicules apres dtc off.... doblo 2018 , nissan navara 2016 pas de dtc a la lecture ecu moteur mais voyant moteur allumé... apres j ai u le tour sur une 5008 c etait un problème dans l abs qui fesait allumé le voyant moteur...apres réparation du problème abs plus de voyant moteur a voir |
Slt pp08 a sûrement raison le défaut ne remonte pas de l'ecu moteur mais par un autre ecu sûrement . Diag complet serait le bienvenu.
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | seadoo831 (19/11/2023) |
les gars j ai pas de voyant moteur allumer j ai jamais parler de ca j ai juste le voyant fap allumer malgres la reprogue donc rien a voir avec un autre ecu de la caisse
Tu as essayé de débranché la sonde pour voir ? Et supprimer les défauts
je suis pas a mon premier defap ou autre oui j ai tout essayer avant de poster
tkt pas
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Voyant fap . T as remis à zéro au diag pour to fap? T as que stage 1 ? Pas de fapoff?
#15 |
Pourquoi tu dis ça ? Est ce que tu crois que je te pose ce genre de question parce que je doute de tes compétences ? Je comprends vraiment pas ta réaction la je te pose la question pour pouvoir éliminer les probabilités de mon côté et toi tu réponds toujours de façon presque agressive mais bon pas grave mes question on l'air de te faire chier désolé.Je m'arrête la bon courage .
