Vieux 22/11/2023, 10h37   #1
Jubou
Avatar de Jubou
Pouvoir de réputation: 3
Jubou is on a distinguished road
Par défaut EGR Off EDC17C46
Salut tout le monde,
Sur 2.0 Tdi 140 EDC17C46 est il possible qu'un EGR Off mal fait empèche la régénération du fap?
Jubou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2023, 10h47   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Jubou Voir le message
Slt l'ami si ça empêche ? je dirais possible a partir du moment ou l'egr reste fermé tout les gaz passe uniquement par le fap et si il était déjà bien encrassé il a peut-être atteint le seuil max pour l'activation de la régénération. Maintenant si tu me dit que le fap a été physiquement nettoyé c'est autre chose
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
Fastdiag (22/11/2023), Jubou (22/11/2023)
Vieux 22/11/2023, 10h53   #3
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Slt c est quoi le problème
Fumee blanche et voyant fap ?
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Jubou (22/11/2023), OILC93 (22/11/2023)
Vieux 22/11/2023, 12h09   #4
Jubou
Avatar de Jubou
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Cordialement
Non non aucune fumée blanche, aprés l'EGR Off le véhicule et reparti nickel, il a été garer puis pas toucher pendant une journée, au démarrage suivant le matin, juste voyant fap allumé et le soir allumage en plus du voyant moteur et voyant de préchauff qui clignote. Défaut 2458 durée de régé.
A savoir que en septembre un défaut lié au fap était apparu (je ne sais pas lequel) et avait été effacer, il y a aussi eu un probleme de vanne EGR d'ou l'EGR Off.
Je pense que le fap commence a rendre l'ame, le truc qui me fait cogité c'est que les défauts sont apparu juste aprés l'EGR Off donc, conséquence de la suppression EGR ou juste coincidence ?
Vieux 22/11/2023, 12h15   #5
OILC93
Avatar de OILC93
Ouai je pense que c'est le fap qui doit être trop boucher pour pouvoir lancer une régénération si tu peux démonte le nettoie le au max et je pense que ça devrait le faire après .
Vieux 22/11/2023, 13h18   #6
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Donc le voyant fap te demandait de te faire une rege. Et les autres voyant sont apparu car les conditions de la rege n etait pas reuni pour la faire (autoroute).
J ai constaté qu apres des egr via soft il y avait souvent la masse de suie calculée qui déconnait. Regarde les valeur de masse de suie calculée et mesuree et masse de cendre et dis nous c est a combien
Cmb de km a le vehicule aussi
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
OILC93 (22/11/2023)
Vieux 22/11/2023, 13h23   #7
Jubou
Avatar de Jubou
Le mieux serait meme de le vider et passer en DPF Off, au moins le problème serait régler... J'attend de voir ce que veux faire le propriétaire du véhicule, nettoyage ou vidage.
---------- Post added at 13h23 ---------- Previous post was at 13h19 ----------
Alors justement, a l'allumage du voyant moteur, il y avait 32.23g de masse calculée et 23.10g de masse mesurée alors que la masse de cendre etait trés basse, je ne me rappel plus mais 0.0 quelque chose
Vieux 22/11/2023, 13h43   #8
OILC93
Avatar de OILC93
Ah en effet la régénération devrait ce faire sauf si les conditions ne sont pas réunies pour comme a dit Fastdiag. Après comme tu as dis vos mieux ce débarrasser radicalement du problème en effet surtout si il y a un egr off déjà .
Vieux 22/11/2023, 13h45   #9
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
En règle générale après un egroff il y a souvent des voyants de fap. Je pense que quand il y a un défaut sur l egr ,la surveillance du fap est mise en veille. Remets tout à zéro, généralement le 2.0tdi ne pose pas de problèmes avec l egroff. A moins que ça ait 200 000 kms. Plis ou moins la durée de vie du fap.
The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
Vieux 22/11/2023, 14h00   #10
Jubou
Avatar de Jubou
Envoyé par bassh Voir le message
Ce que j'ai fait hier, j'ai virer l'egr off fait par soft et fait mon off manuellement, j'ai ré injecter puis remise à zéro de tout le bazare. Le véhicule et repartie juste avec le voyant fap. Le propriétaire m'a indiquer que ce matin plus aucun voyant allumé, à un moment, régime moteur a 1000tr/min au ralenti et forte odeur de gaz échappement, je pense donc en régénération. A voir comment ca évolue
Vieux 22/11/2023, 14h39   #11
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Oui c est sure il faudrait prendre la pression différentielle aussi voir en temps reel si le fap est bouché au ralenti et en accelerant
Sinon oui il faut faire une regeneration forcée. Dzns un premier temps. C est juste le fap encrassé je pense
OILC93 (22/11/2023)
Vieux 22/11/2023, 17h42   #12
vwseb
Avatar de vwseb
Faut pas tjs se fier au defaut fap, c'est quand même la Pdiff qui fait foi.
Le fap peut être consideré comme plein par l'ECU par calcul de charge mais si la Pdiff est ok, un simple reset du fap règle souvent le problème, surtout chez vag
The Following 4 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post:
Fastdiag (22/11/2023), Jubou (22/11/2023), WJon (23/11/2023)
Vieux 22/11/2023, 17h47   #13
Jubou
Avatar de Jubou
Envoyé par vwseb Voir le message
Ok, merci pour ta réponse, reset fait hier, on va bien voir
Vieux 24/11/2023, 09h57   #14
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
slt il a du couper le contacte alors que le véhicule été en régénération au ralenti ,ça le fait souvent sur groupe vag et si il a éteint le contacte a chaque fois qu'elle était en régénation c'est normal qu'il a eu ce défaut
---------- Post added at 09h57 ---------- Previous post was at 09h55 ----------
tu peut allez dans le paramétre et regarder combien d'échec il a et ya combien de kilométre qu'il y a eu le dernier échec
The Following 2 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
Jubou (24/11/2023), OILC93 (24/11/2023)
Vieux 24/11/2023, 10h34   #15
Jubou
Avatar de Jubou
Le propriétaire m'a appeler en me disant que le véhicule fumait beaucoup avec un régime a 1000tr/mn, il a bien entendu couper le moteur pendant la régé et aux dernieres nouvelles le véhicule ne circule que dans les bouchons...
De toute façon le fap a 210 000km donc je pense que la le mieux et de partir sur un defap
Fap off edc17c46 djazairi42 Chiptuning 3 25/05/2021 20h50
Egr off edc17c46 BAZBOZ Chiptuning 11 21/12/2020 13h07
dfp edc17c46 madrid31 Chiptuning 17 22/11/2019 19h58
Dpf & egr off edc17c46 julieng60 Chiptuning 4 06/12/2017 17h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h40.
