d apres l experience des membres du forum est ce que les BSM L04.00 sont compatibles entre eux et ce meme si la ref psa change merci a tous (au moins compatible au niveau options de base) |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt fufounet, generalement les bsm de meme famille serie L , R ,etc sont compatibles, ce qui faut voir est si les essuies glaces fonctionnent ou pas, y a des montages un moteur et deux moteurs...
Slt normalement oui c'est pour quel véhicule ? Et quel est l'ancienne réf et la nouvelle que tu veux prendre ?
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | fufounet (24/11/2023) |
alors bsm que je veux mettre
9657718580 celui sur la voiture 9661682780 c est sur une c4 essence |
Ok tu peux y aller sans problème c'est ok
ok donc du coup si celui d occaz est hs ou autre je le verrai de suite?
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | OILC93 (24/11/2023) |
Exactement
il faut prendre en compte le niveau d'option :L4 ou L05 et L06 ,prendre au moins le même niveau par exemple pour du L04 prendre du L04 ou L05/L06 et seront compatibles
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | akasa67 (24/11/2023) |
