| Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Par hazard quelqu’un a une technique éprouvée pour lire un pic18f sur un tagkey ? Je voudrais essayer de mettre un neuf sur un tag en panne et lire le hex sur un qui fonctionne. Merci :-) |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cela ne va pas être simple, des entreprises le font mais souvent c'est par par destructive attack ou alors avec une électronique spécifique pour faire sauter le bit de protection de lecture. Quelques liens : http://www.break-ic.com/ http://www.mcu-reverse.com/ https://www.cl.cam.ac.uk/~sps32/mcu_lock.html Bon courage. Cordialement. |
| The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post: | fils (26/11/2023) |
Merci du retour. Oui me doute bien ça va être compliqué. |
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut originale ou chinois cet pareil il marche tous les deux sur clone ou originale deja tester sur mon clone et mon officiel j ai interverti les deux et fonctionne pareil cdlt
Pas de Thank's plus d aides
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | fils (26/11/2023) |
Oui merci. C est possible tu post des photos du pcb + composants de l ori stp ?
j’ai vu il existe un rework au niveau de l antenne j ignore si utile ou pas. Merci |
Salut oui le rework je l avais fait sur un ancien tagkey clone car il fonctionner mal et apres remrok c ete nickel c ete des resisatnce a souder en paralelle cdlt
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | fils (27/11/2023) |
Ok merci si tu as des pictures ca m intéresse je vais essayer :-)
Voila les photos demander seul une parti du pcb orignale pas pris en photo envi de l endommager en le decollant desoler il y a aussi la photo du clone rework avec résistances au dos
l originale et celui avec le condo carrer rouge le pass dans ta boite
Dernière modification par seadoo831 ; 27/11/2023 à 21h07. |
| Vens Avdi de chez Abrites et TagKey Tool | imcumen | Vente, Achat, Echange | 5 | 11/06/2019 10h48 |
