| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
bonjour a tous est ce que quelqu un peut me renseigner ,j ai un boitier fusible habitacle hs sur un ford cmax 1.8tdci je voudrais savoir si il est codé .
d avance merci |
#2 | |
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En cherchant un petit peu sur le net tu aurais trouvé que : suite au remplacement il faudrait faire une programmation des données d'usine (as build data ) et configuration de l'antidémarrage sans laquelle le moteur ne pourra être mis en marche. Salutations.
le savoir se cultive par le partage |
| The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post: | chkik (28/11/2023) |
merci pour ta reponse m
---------- Post added at 12h42 ---------- Previous post was at 12h41 ---------- merci pour ta reponse mais non je n ai pas trouver ma reponse sur le net,j ai juste vu que les kit demarrage etait souvent vendu sans |
| The Following User Says Thank You to chkik For This Useful Post: | karimus (28/11/2023) |
| ori cmax 1.6 TDCi | Lusitano94 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 24/05/2020 21h31 |
| probleme boitiers fusible (GEM) ford Cmax | zouk86 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 6 | 08/08/2019 11h45 |
| Cmax qui ne redemarre pas | kalagane | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 1 | 28/11/2016 15h28 |
| aide couleurs fils boitier fusible infiniti FX35 | say882 | Automobile en général | 2 | 23/11/2016 19h40 |
| fap ford cmax | INVICTUS | Chiptuning | 25 | 12/08/2016 22h53 |
