Vieux 27/11/2023, 18h18   #1
mamar59370
Avatar de mamar59370
mamar59370 is an unknown quantity at this point
Par défaut 308 2l HDI 150 Gt Line S&S 2018
J'ai souci avec la voiture de ma femme, samedi dernier le véhicule tourne sans problème et dimanche matin le problème
La voiture été ouverte le compteur tous les voyant allume et la ventilation en marche.
J'ai pour le coup débranche la batterie en attend 5min, rebranché le tous, mais plus rien fonctionne, plus d'affichage tableau de bord, plus de contact .
J'ai pence directement a une tentative de vole mes l OBD n'a pas été touché en plus antivole aux pédales.
J'ai penser a la batterie HS, J'ai donc mis une neuf mais rien de change ?
Auriez vous une idées ou par ou commencer?
Merci a vous
mamar59370 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2023, 18h35   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par mamar59370 Voir le message
Merci a vous
Slt par un diag déjà pour voir ce qui ne répond pas comme écu
Vieux 27/11/2023, 18h36   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Commence par la passer au diag et donne les défauts
Vieux 27/11/2023, 18h58   #4
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
salut vu ce qu'il tombe comme flote dans notre region en ce moment commence par controler les infiltrations d'eau au niveau bsm et bsi , je serai pas etonner
Vieux 27/11/2023, 19h03   #5
mamar59370
Comment passé le diag si plus de contact? il a vraiment plus de courant dans l habitacle.
Possible un fusible bloque tous sa?
Merci encore pour vos réponses
Vieux 27/11/2023, 19h08   #6
OILC93
Avatar de OILC93
Oui en effet tu va pas aller loin sans contact désolé, bon attend je regarde la correspondance fusible de ton bsi et tu test l'alimentation sur chaque fusible et tu fait un rapport en photo si possible
Tiens vérifie chaque fusible et surtout le f11 5A
https://xn--bote--fusibles-kgb4t.com...-t9-2014-2018/
Dernière modification par OILC93 ; 27/11/2023 à 19h12.
Vieux 29/11/2023, 19h44   #7
mamar59370
Bonsoir
Retour sur mon problème avec la 308
Erreur de ma part, l’OBD a bien été touché, sauf qu’ils ont bien remis le cache en caoutchouc j’ai vu des griffes qu’il n’y avait pas.
J’ai vérifié les fusibles, tout semble OK
Comment remettre tout en ordre ?
Merci pour vos réponses
Cordialement
Vieux 29/11/2023, 19h56   #8
kis2a
Avatar de kis2a
ta des voyant au tableau bord ?
batterie OK ? accessoire & autre fonctionne ?
démarrage a clé ou bouton ? qu'indique le TDB ?
tu n'a rien pour faire un diag ?
Vieux 29/11/2023, 20h06   #9
OILC93
Avatar de OILC93
Bonsoir
Cordialement
Slt tu dit avoir vérifié les fusibles mais a tu vraiment vérifier l'alimentation sur ces fusibles ? Parce que ça se trouve qu'il t'on cramé le bsi .
Vieux 29/11/2023, 20h25   #10
youcar
Avatar de youcar
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Salut , ça vas vous paraître un peut barbare mais pour moi ça a fonctionné, je m'explique, tu peut essayer d'alimenter ta BSI directement, tu prend des pince de démarrage, tu en prend une seule et tu la branche sur ton +batterie, ensuite a l'autre extrémité tu essaies de mettre un rivet ou un clou asser Long et tu vient le posé sur un fusible de ton bsi , je vais essayer de te trouver celui que j'avais utilisé.
J'ai fait cette manip il y a quelques mois, une personne avait essayé de programmer une clé avec un fvdi clone , mais le problème ce que ça a planté, plus de jus et plus aucune communication avec le véhicule, le propriétaire mappel, je me déplace et je fait la manipulation que je vient d'expliquer, et le miracle du courant et le contact avec. Je branche diagbox , je me connecte , je prends un jeton et fait un téléchargement et en même un telecodagr en ligne. Et il est reparti tous heureux.
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to youcar For This Useful Post:
OILC93 (29/11/2023), seadoo831 (30/11/2023)
Vieux 29/11/2023, 21h11   #11
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par youcar Voir le message
Slt oulaaa le barbare lol non je plaisante l'idée est bonne c'est pour ça que je lui ai demandé de contrôler l'alimentation des fusibles justement et surtout le F11 5a qui correspond a " l'accès démarrage sans clé" ça permet justement de voir si le problème est sur le bsi et finaliser comme tu a fait qui pourrait être la solution finale en effet.
Dernière modification par OILC93 ; 29/11/2023 à 21h14.
youcar (30/11/2023)
Vieux 29/11/2023, 22h07   #12
youcar
Avatar de youcar
Mdrrr pas de souci tu peux me taquiner , nan mais je préfère prévenir [emoji23] au cas ou , puis si ça peut l'aider, et oui tu a raison, il peut essayer de piquer sur le fusible que tu a dit , ça vas alimenter sont BSI et il retrouvera de la com
Vieux 30/11/2023, 17h41   #13
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
Ton.bsi est planté tu dois le réveiller avec l'option "restart bsi" le uco le faisait peut être avdi aussi..
Envoyé de mon SM-G780G en utilisant Tapatalk
akos421 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post:
duroi (30/11/2023)
Vieux 30/11/2023, 17h46   #14
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Si ils ont foutu la mauvaise flash;
Bsi poubelle.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
EPC 10/2017 full & 02-2018-04-2018 Update & WIS ASRA 03/2018 full & 04/2018 update michjul Logiciel & autres documentations général 0 20/09/2018 12h10
New Maj pp2000 et lexia on line or off line ramaz Peugeot, Citroën 10 19/11/2011 09h30
New Maj Diagbox v05.21 to v05.22 off-line and lexia 347.57 on line ramaz Peugeot, Citroën 0 02/04/2011 11h56
New Maj pp2000 V24.47 on line or off-line ramaz Peugeot, Citroën 0 19/03/2011 08h48
New Maj DiagBox v05.02 to v05.18 on line or off-line ramaz Peugeot, Citroën 0 10/03/2011 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h14.
