Vieux 29/11/2023, 14h30   #1
peymot
Avatar de peymot
Par défaut tableau de bord 406 coupé
un P406 3.0 coupé 10/98 refusé au CT car le compteur Km en panne.
Il semble bloqué car + de 300.000km !?!
Est-ce qu'avec un compteur d'occase çà marche ?
Autre solution ?
Cordialement
Vieux 29/11/2023, 14h31   #2
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Pouvoir de réputation: 9
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Salut c’est à dire bloqué ?
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2023, 14h55   #3
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par peymot Voir le message
Autre solution ?
Cordialement
salut regarde tes mp
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
OILC93 (29/11/2023), peymot (29/11/2023)
Vieux 29/11/2023, 14h56   #4
adiago
Avatar de adiago
oui un compteur d'occase mais avec moins de 300.000 km !
peymot (29/11/2023)
Vieux 29/11/2023, 15h55   #5
peymot
Avatar de peymot
Merci David mais je n'ai rien pour l'eprom ;(
---------- Post added at 15h55 ---------- Previous post was at 15h50 ----------
affichage : 149265km mais il manque la partie supérieure du 1
cordialement
The Following User Says Thank You to peymot For This Useful Post:
DAVID02620 (29/11/2023)
Vieux 29/11/2023, 16h16   #6
DAVID02620
cordialement
salut donc le coupe a 349265km
---------- Post added at 16h16 ---------- Previous post was at 16h13 ----------
tiens regarde
https://www.youtube.com/watch?v=V4AvBPbBfls
peymot (29/11/2023)
Vieux 29/11/2023, 17h00   #7
peymot
Avatar de peymot
oui c'est çà mais maintenant il change pas !
il reste bloqué à 149265km
Vieux 29/11/2023, 17h21   #8
kis2a
Avatar de kis2a
tu a changer le compteur donc ?
ces un defaut sur la 406 , peugeot ne penser pas quel allez tenir jusque la
voir sujet : https://www.tlemcen-electronic.com/f...ead.php?t=6878 meme soucis que toi ;)
DAVID02620 (29/11/2023), peymot (29/11/2023)
Vieux 29/11/2023, 17h45   #9
DAVID02620
s il reste bloque c est un autre probleme rien a voir avec l afficheur
l aiguille monte ou pas
---------- Post added at 17h45 ---------- Previous post was at 17h43 ----------
mdr c est mon post en 2011 justement sur ce probleme
kis2a (29/11/2023), peymot (29/11/2023)
Vieux 29/11/2023, 18h06   #10
peymot
Avatar de peymot
j'ai pas changé le compteur
OK mais qu'est ce qui empêche le bon fonctionnement de l'odomètre ?
L'indicateur de vitesse est OK !?!
C'est la même info compteur-indicateur...
Je rame
DAVID02620 (30/11/2023)
Vieux 29/11/2023, 18h59   #11
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
quand il dis bloquer , je pense , ces qu'il naffiche pas le 3 des 300 000 km , mais
.00 000
peymot (30/11/2023)
Vieux 30/11/2023, 08h44   #12
DAVID02620
Je rame
c est etrange si l aiguille fonctionne bien
pour moi probleme interne au compteur dans ce cas mais je n ai jamais rencontré ce souci
peymot (30/11/2023)
Vieux 30/11/2023, 08h56   #13
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Salut, c'est pas possible de récupérer l'afficheur d'un tdb HS et le mettre sur le tien si le problème vient de là ?
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
peymot (30/11/2023)
Vieux 01/12/2023, 09h19   #14
peymot
Avatar de peymot
en nettoyant les contacts et liaisons le compteur compte ;)
mais toujours un demi display sur le premier 1
je vais négocier avec le contrôle technique car pas de problème sur la sécurité ni la pollution !
cordialement
DAVID02620 (01/12/2023)
Tableau de bord 206+ Rydel Tableau de bord en général 3 27/10/2020 08h10
tableau de bord jc15 Tableau de bord en général 0 17/11/2017 11h59
Tableau de bord X3 E83 NAO1978 Tableau de bord en général 2 23/03/2015 10h51
pb tableau de bord ener Tableau de bord en général 0 26/01/2012 16h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h17.
