Suite a une mauvaise rencontre avec le + de ma batterie et la carcasse de mon ECU se sont rencontrer et on dit bonjour a beuz l’éclair le temps d'une micro seconde ![]() ![]() Du coup ECU HS mais j'avais un full ! donc balance sur le mémé EDC16c34 que j'avais sous la main heureusement! je rebranche et des la mise sous contact magie disparition du kilométrage & ANTIVOL & AbS défaillant afficher plus warning ect...) J'en déduis donc que ma bsi qui as pris tarif.. Voici mon dump si qql a une minute savoir si cohérent ou pas ? Merki !!
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut gastro1334
donnée sur votre dump : VIN = VF3WC9HZC3426**** KM = 195872 KM PIN = ? ? ? ? donc votre BSI a perdu le code PIN ! ! ! ! donne le dump de l' EDC (eeprom 95160)... pour récupérer le code PIN ensuite simple programmation et télécodage du BSI ...... tout rentrera en ordre ! ! salutations |
| The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | gastro1334 (07/12/2023) |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Je trouve pin J4YA. |
| The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: |
exacte boris ...... dans la hâte j'ai pris le mauvais LOG
salutations |
| The Following 3 Users Say Thank You to aza For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
moi j aurait commencer par remplacer bsm et verifier maxi fusible sous le bsm |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | gastro1334 (07/12/2023) |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut regarde au Diag si tu communique avec abs aussi
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree: |
| The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post: | gastro1334 (07/12/2023) |
J'en déduit donc que mon dump est ok mise a part la synchro & un telecodage.. Seulement pas de com avec le Bsi d'ou ma demande "DUMP corrompu ou OK?" BSM (fusible relais ok bsi aussi) Une idée ? @Aza C'est sa ! @David02620 Malheureusement fait en premier lieux .. @Farouk68260 Pas tenté je voit sa demain, mais en can j'aurais du avoir une reponse du bsi quand meme je pense ? Merki!! |
Oui j’ai pas vu que tu communiqué pas avec bis
| The Following 2 Users Say Thank You to Farouk68260 For This Useful Post: | gastro1334 (07/12/2023) |
salut si bsm et maxi fusible ok
reste soit alim bsi ou bsi hs tu peux essayer un autre bsi en debranchant le compteur voir si tu recupere le dialogue et tu peux aussi mettre des thanks a ceux qui t aide |
| The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | gastro1334 (07/12/2023), pp08 (02/12/2023) |
#10 | |
---------- Post added at 02:42 PM ---------- Previous post was at 02:41 PM ---------- faut faire fvdi sur table avec une bonne alim,pour essayer de remettre une flash reconstruite
http://www.armoreprog.fr |
| The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | gastro1334 (07/12/2023), pp08 (02/12/2023) |
![]() Date d'inscription: août 2016
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt bizarre que ton bsi est manger un coup aprés que le + est toucher ton écu ,calculateur hs ok mais bsi jamais eu ça
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following 3 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut sur 207 deja vu , calculateur , bsi , calculateur abs et capteur pression clim hs !
| The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | gastro1334 (07/12/2023) |
Suite a un manque de temps je remonte mon bsi qu'aujourd'hui. Du coup je n'ai pas toucher au dump vu qu'il est ok.. Je verrai bien une fois remonté ce que sa donne je vous tiens au courant merci pour les infos! ---------- Post added at 11h50 ---------- Previous post was at 11h49 ---------- Pour le coup c'est exactement mon cas |
| Dump non reconnu DAE virginisation ROCKET DUMP | Sirocco | Logiciel | 7 | 06/08/2018 19h06 |
| rech dump Original dump for Megane Renault 1.9DCI EDC16C | soukehal | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 10 | 25/05/2017 15h00 |
