Vieux 03/12/2023, 11h22   #1
xboxcristal62
Avatar de xboxcristal62
Pouvoir de réputation: 9
xboxcristal62 will become famous soon enoughxboxcristal62 will become famous soon enough
Par défaut Immo off edc17c11
Bonjour je recherche immo off edc17c11 Renault 2.3dci
https://mega.nz/file/0T4XxRaR#xmZekKEMZEKgSsOHrV8sIv_sEY18kMoV0nG0Pu8Lh hM
xboxcristal62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2023, 23h09   #2
RMS-PRO PERFORMANCE
Avatar de RMS-PRO PERFORMANCE
RMS-PRO PERFORMANCE is on a distinguished road
Par défaut Test immo off
Hello, test ce immo off sur un de tes fichier ori (MPC).
Type de fichier : rar map1ori immo off.rar (562,9 Ko, 3 affichages)
RMS-PRO PERFORMANCE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to RMS-PRO PERFORMANCE For This Useful Post:
RMC GARAGE (02/01/2024), xboxcristal62 (03/12/2023)
Vieux 04/12/2023, 00h00   #3
xboxcristal62
je met dans le calcul
Vieux 04/12/2023, 01h11   #4
xboxcristal62
https://photos.app.goo.gl/58Esags6AUkLw5zn6
Voilà les images du diag rien a faire toujours active
Vieux 04/12/2023, 07h26   #5
xboxcristal62
Bonjour j'ai trouvé la solution
Mais je comprends pas il parle pas français
https://youtu.be/Bu_VXFd3JyE?si=cVwdpc6EUjxprSPx
Vieux 04/12/2023, 10h11   #6
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
immo off classique du edc17
http://www.armoreprog.fr
xboxcristal62 (04/12/2023)
Vieux 04/12/2023, 10h30   #7
xboxcristal62
Merci de votre réponse mais je pense a un truc es que le fait de mettre la clé fonctionnelle sa dégage pas limmo off car j'avais t'est une solution avec egr professionnel dedans tu as immo off edc17c11 17 générique et sa fonctionné mais je t'avoue j'ai pas testé sans clé peut être sa fout le bazar de remettre la clé
Vieux 04/12/2023, 18h18   #8
yann3
Avatar de yann3
on a pas acces a ton dump, tu l'as protegé
Vieux 04/12/2023, 18h46   #9
xboxcristal62
merci de ta reponse c,est bizzar souvent sa arrive ici que les fichier ce crypte
bon regarde je me suis amuser un peut cette apresmidi
malheureusement peut pas testé je suis sur la route
mais regarde un peut si tu as le temps
jai calculer les chk je pense que sa doit tenir la route pour les deux calculateur
https://mega.nz/folder/BKg2jTCD#cIH9tAEN5Kqow-nXZJ0Oyw
Vieux 06/12/2023, 14h27   #10
xboxcristal62
Petite question il faut mettre Quoi comme clé dans leprom la ISK ou La PIN
Pour le codage du calculateur
Moi j'ai mis la PIN
https://photos.app.goo.gl/cdhdfkA6Vnz1uzJS6
Vieux 21/12/2023, 09h43   #11
xboxcristal62
Bonjour j'ai résolu mon problème avec un fichier sur le net j'ai trouvé un vierge et après j'ai utilisé easy Renault antit démarrage et synchronisation ecm et comme par magie sa re démarré merci
2.3dci, edc17, immooff, renault
EDC17C11 vivaro 2014 pimo Flasheur de calculateur 18 02/01/2024 16h37
Photo écu edc17c11 Alessiapia14 Réparation & Programmation des calculateurs 1 25/04/2022 08h46
Full backup edc17c11 samb4064 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 18/09/2021 20h14
Immo off edc17c11 Auto16 Immobilizer dumps/solutions 3 10/07/2020 08h45
EGR off Master 2,3L dci EDC17C11 matt1781 Chiptuning 8 22/05/2019 13h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h14.
