je me lance aussi sur cet ECU. Je l'ai démonté, ouvert et branché le Ktag v7.020 soft v2.25 C*** pour le déverrouillé dans un 1er temps. Ensuite, une fois remonté, j'ai récupéré le fichier par OBD avec le Kess v4.036 soft v2.28 C***, avec un erreur de checksum a la fin mais le fichier est entier. J'ai déjà passé quelques heures pour repérer vite fait les cartos principales, à l'aide du Damos A1. Voici mon fichier : |
Je commence a constituer un map pack, c'est quand même long, même avec le damos.
Il faut repérer les cartos, les axes, mettre les facteurs et offset... Mais bon ça avance. Je mettrai des captures. |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt je comprend pas ce que tu fait damos pourquoi ? Si t’a planté c simple a récupérer surtout si tu parle d une histoire de chk
| The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | goudoud (22/05/2024) |
Sur les PCR2.1 le calculateur est verrouillé, donc il faut l'ouvrir et le lire avec KTag sur table pour le déverrouiller. Une fois remonter, on peut le lire avec Kess en OBD. Pour le Checksum ce n'est pas grave, il sera recalculer avant d'être réinjecté.
J'ai utilisé un damos de Audi A1 pour WinOLS afin de repérer les cartos. Mais c'est du temps pour repérer les cartos, les axes ... ---------- Post added at 15h18 ---------- Previous post was at 15h15 ---------- Mon but est de modifier le dump afin d'obtenir ~ 120 ch et 290-300 Nm maxi et d'en profiter pour déFAP électroniquement et mécaniquement et l'EGR aussi. |
#5 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Avec tu matériel clone oui Sinon tous passe par obd Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Oui avec du clone, étant un particulier et passionné de mécanique depuis plus de 30 ans, j'ai découvert le chiptunning quand j'avais acheté mon 806 2.0 HDI en 2006.
J'ai surtout fais du PSA et VAG EDC15-16, dans le milieu familiale. |
bjr avec du clone ,je crois qu on peut lire et ecrire sur table ; car on soude des resistances pour deverouiller le pcr2.1 et ensuite on les redesoude pour remonter le calculateur sur le vehicule ; donc tu ne pourra pas reinjecter ton fichier modifier par obd ; il faudra reouvrir a chaque fois que tu voudra lire et ecrire avec le clone ; seul les outil officiel en ligne peuvent le faire par obd je crois
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | goudoud (22/05/2024) |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Non une fois déverrouiller la prog série reste activé lol je sais pas où y’a vu ça
J'ai classé par dossier les différentes cartos trouvées.
Mais impossible d'ajouter des images dans la discussion. Dommage |
#11 | |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui tu peut ajouter des image , utilise le BBCode [img] tu upload ton image , tu ajoute ton lien en cliquant sur la balise en mode avancer aussi non tu ecris Code:
[img]Ici url de ton image[/img] ---------- Post added at 13h59 ---------- Previous post was at 13h57 ---------- tu upload image sur un hébergeur du genre : https://imgbb.com/ |
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | goudoud (22/05/2024) |
Je trouve ça un peu lourd de passer par un hébergeur, sur d'autres forums ou je participe on peut directement intégrer des liens et images. Surtout si l'hébergeur est amené a disparaitre, tout est perdu.
Salut à tous,
je vous souhaite une bonne année. Mauvaise nouvelle, ma Polo est accidentée et économiquement irréparable, donc direction la casse. J'attends l'offre de l'expert, avant de racheter une autre Polo et continuer ce projet. Sur ce à plus tard. |
Salut à tous,
j'ai acheté un Seat ibiza 1.6 TDI 90 de 2011 en remplacement de la Polo. Comme c'est le même calculateur, je ne serai pas perdu :D J'ai refait la même opération, déverrouillage et lecture complète. |
#15 |
je mets mes captures d'écran sur les maps que j'ai trouvé à l'aide du damos A1. [IMG]https://ibb.co/rkxPTv1 Ibiza8 hosted at ImgBB — ImgBB Ibiza7 hosted at ImgBB — ImgBB Ibiza6 hosted at ImgBB — ImgBB Ibiza5 hosted at ImgBB — ImgBB Ibiza4 hosted at ImgBB — ImgBB https://ibb.co/wRy1J4D https://ibb.co/nsnV74S https://ibb.co/9YwKScy[/IMG] ---------- Post added at 07h35 ---------- Previous post was at 07h32 ---------- [IMG] https://ibb.co/rkxPTv1 https://ibb.co/94XvTbT https://ibb.co/1v4hNXg https://ibb.co/WPN2Ls4 https://ibb.co/tDWxtdj https://ibb.co/C1t92wp https://ibb.co/wRy1J4D https://ibb.co/nsnV74S https://ibb.co/9YwKScy [/IMG] |
| egr+ dpf pcr2.1 | rosaire974 | Chiptuning | 12 | 13/12/2023 15h43 |
| Off pcr2.1 | Verdun | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 30/03/2023 13h57 |
| pcr2.1 off | rosaire974 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 14/05/2022 12h55 |
| egr off pcr2.1 | MALLATATEF | Chiptuning | 17 | 03/11/2019 23h29 |
| pcr2.1 | S-keys | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 13/11/2015 15h01 |
