Vieux 06/12/2023, 22h54   #1
UncleBenEUW
Avatar de UncleBenEUW
UncleBenEUW is an unknown quantity at this point
Par défaut Voyant abs / Pas de communication Peugeot 307
Bonjour à tous
Je viens vers vous pour un soucis avec ma peugeot 307. C'est un modèle de 2003. Etant équipé d'une valise j'ai essayé de l'interroger mais impossible. Je me suis dis tant pis je vais chez peugeot ils essayent, pareil pas de com avec l'abs. Je me dis bon ok je change le calculo je commande exactement la même référence, je le monte, toujours les mêmes symptômes. Je retourne chez Peugeot on me donne un schéma pour contrôler mes alimentations et mes retours à la prise OBD. J'ai tout contrôlé tout est ok, je sèche. Quelqu'un aurait-il une idée ou une piste que je n'aurais pas explorer ?
Merci !
UncleBenEUW est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2023, 23h06   #2
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Je ne sais oas si ton modele est concerné mais verifie si ta prise obd est bien connecté pdt le diag.
Il y a un pin qui va direct au calculateur abs et il est deja arrivé qu une prise mal connecté ne communique pas avec l abs
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
curtis50 (05/03/2024), OILC93 (07/12/2023)
Vieux 07/12/2023, 09h20   #3
UncleBenEUW
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Cordialement
Salut j'ai bien regardé ça ne bouge pas du tout les pin sont bien en place.
Vieux 07/12/2023, 09h58   #4
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par UncleBenEUW Voir le message
Slt je suppose que tout les fusibles on été contrôler même ceux sous le bsm et surtout test de l'alimentation de chaque fusible avant de chercher plus loin
Et vérifie le branchement a ce niveau aussi :
Dernière modification par OILC93 ; 07/12/2023 à 10h10.
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
curtis50 (05/03/2024), Fastdiag (07/12/2023)
Vieux 07/12/2023, 20h09   #5
UncleBenEUW
Yes j'ai vérifié toutes les alims et tout les fusibles j'ai parcouru tout le schema de cablage
Vieux 07/12/2023, 20h22   #6
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Tres bien. Avec quoi tu fais ton diag ?
Tu as un du 12v qui arrive sur le calculateur abs ?
La broche est ok et les pin ne sont pas enfoncé ?
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
OILC93 (09/12/2023)
Vieux 09/12/2023, 00h34   #7
UncleBenEUW
Je fais mon diag avec ma valise, j'ai plusieurs logiciel mais jamais acces à l'abs et chez peugeot non plus.
Sur le calculateur abs il y a bien toutes les alim et à leur place j'ai vérifié grâce au schéma qu'on m'a donné
Les fils d'infos remonte bien dans le bsi et aussi à la prise obd
Vieux 09/12/2023, 09h20   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Sur 307 souvent la prise prend l’humidité et la merde car pas loin de la roue et les prises s’oxyde.
La prise du calculateur est bien propre ?
Si oui vérifie les alimentations directement sur la prise avec la masse et la ligne diag
Vieux 09/12/2023, 09h53   #9
OILC93
Avatar de OILC93
Slt franchement la je sèche tu dit que tout remonte bien au bsi et a la prise obd et pas de com . Si ça remonte a la prise obd faut voir vos outils de diag alors pas de secret fastdiag t'a demandé avec quel outil tu diag ? C'est la vci constructeur ?
Vieux 11/12/2023, 10h08   #10
UncleBenEUW
oui moi j'ai delphi, wow . Et vu que je connais du monde chez peugeot on a essayé aussi avec la constructeur. J'y retourne mercredi on va essayé de télécoder le calculateur d'origine et j'emmene un autre avec moi pour voir, j'ai eu un doute pendant la nuit lol.
---------- Post added at 10h08 ---------- Previous post was at 10h07 ----------
Salut déjà répondu à ça mais oui j'ai déjà fait tout ces verifs là
Vieux 11/12/2023, 10h15   #11
OILC93
Avatar de OILC93
Slt juste une question quand tu a l'absence de com ABS sur le diag c'est uniquement ABS la direction assistée communique ?
Perso pour moi rien a voir avec telecodage
Vieux 13/12/2023, 12h40   #12
UncleBenEUW
Oui j'ai juste pas de com avec le calculateur abs
Je reviens de chez peugeot on a check pas mal de truc. Evidemment j'étais pas sur mais on a pas de communication donc codage impossible. On a regardé la bsi il y a zero defaut. Cependant leur expert m'a dit de regarder à la tension dans le réseau can prise branché si il y a vraiment un trop gros écart par rapport à la batterie ça pourrait venir de la BSI. À voir faut que je me debrouille pour check ça. Mais sinon je ne sais plus quoi faire !
Vieux 13/12/2023, 14h23   #13
UncleBenEUW
Correction sur ce que je viens de dire je dois avoir 1.5 Volt sur le fil 26 de la prise du bloc abs et 3.5 volt sur le fil 15. Et aussi 60 ohm entre les bornes 15 et 26 du bloc abs et 60ohm sur la bsi entre les bornes 2 et 4. Voila donc j'ai de quoi m'occupé je vais controler ça, je vous retiens au courant.
Vieux 13/12/2023, 15h12   #14
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Voilà qu'il te font partir dans des trucs délirant sans dire que tu n'y arrivera pas.
Ton calculateur moteur est derrière l'abs.
Donc pas de communication ABS = pas de démarrage.
Test un ABS en volant pour voir si tu récupères la communication.
Après il y a 5 ou 6 câble a vérifier pour la communication ;
Une masse
Un +12v de puissance
Un +12v de démarrage ecu
Et les 2 CAN.
Tu vas te noyer avec leurs mesures.
Elle ne sont pas forcément mauvaise mais il faut déjà bien avoir l'habitude et surtout pas encore justifier.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2023, 13h35   #15
UncleBenEUW
Alors si on part la dessus c'est justement parce que j'ai déjà vérifier tout ça comme mis plus haut dans la discussion. Le but là c'est de voir si j'aurais pas un soucis avec la bsi vu que le problème c'est uniquement la communication avec l'abs qui est impossible rien à voir avec le démarrage ou quoi que ce soit d'autre !
pas de communication bipper peugeot piloujc Peugeot, Citroën 36 20/03/2025 10h26
Peugeot 307 climatisation pas de communication Mrnixdorf Systeme de climatisation 8 22/03/2017 23h40
peugeot 307 voyant Aimadfm Peugeot, Citroën 3 13/03/2012 09h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h08.
