Vieux 07/12/2023, 11h44   #1
Amine07
Avatar de Amine07
Amine07 is an unknown quantity at this point
Par défaut Renault clio 1.5 dci démarre plus
Bonjour je commence à ne plus voir le bout du Tunnel :
Renault clio 2 1.5 dci 80cv 2004,du jour au lendemain avec l'hiver qui s'installe j'avais du mal a démarré le matin à froid (4-6 coups de clefs ) et les voyant prechauffage et stop qui clignote quand j'essaie de démarrer.
Elle démarré nickel avec des câbles ou a la poussette une fois qu'elle et chaude elle a toujours du mal a démarré mais beaucoup mieux qu'à froid .
Un collègue m'a nettoyé les injecteurs et au remontage impossible a démarré, ni au câble ni a la poussette pression rampe ne dépasse pas 4 bars.
Dtc DF137: Pression supérieur au max et de temps en temps ça me sort inférieur.
Relais ok les injecteurs m'ont l'aire bon ...
Petit détails,il ya un ans une personne avait touché un tournevis sur la batterie qui au final a fait des grosses étincelles sur le support ecu jusqu'à que la voiture s'éteignent mais elle a redémarré normal juste après.
Ma question et pour qu'elle raison je n'ai plus de pression bar depuis nettoyage des injecteurs ? Capteur fil coupé pompe injection ?
Merci à vous
Amine07 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2023, 11h57   #2
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Il les a nettoyé comment tes injecteurs ?
Pas de limaille dans le filtre à gasoil ?
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2023, 12h10   #3
Amine07
Avatar de Amine07
Envoyé par marcodu45 Voir le message
Salut,il les a démontés entièrement et les a nettoyé à l'essence touts les petit composants intérieurs pour le filtre a gasoil il a était changé donc je peut pas te confirmer a 100% qu'il ya de la limaille
Vieux 07/12/2023, 12h26   #4
Lautphy
Avatar de Lautphy
Pouvoir de réputation: 7
Lautphy is on a distinguished road
Verifies le retour des injecteurs au moment que t'essayes de la démarrer il y a un aumoin qui pissent plus que les autres.
Lautphy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Lautphy For This Useful Post:
Amine07 (07/12/2023)
Vieux 07/12/2023, 12h43   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Controle retour injecteur, si retour ok controle la basse pression, si ok pompe hs ( a controler la commande du calculateur au régulateur quand meme )
Amine07 (07/12/2023), kis2a (07/12/2023)
Vieux 07/12/2023, 12h46   #6
Amine07
Avatar de Amine07
Ok je vais faire les test retour injecteurs et je vous redit
Vous pensez que les injecteurs peuvent être HS ?
Vieux 07/12/2023, 12h50   #7
kis2a
Avatar de kis2a
fais les test comme dis plus haut deja , apres ................ selon se que ca dis .....
Vieux 07/12/2023, 13h15   #8
Amine07
Avatar de Amine07
Merci je fait ça dans l'aprem
Vieux 07/12/2023, 14h49   #9
thomas
Avatar de thomas
injecteurs morts (au moins 1)
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
Vieux 07/12/2023, 15h02   #10
Amine07
Avatar de Amine07
Envoyé par thomas Voir le message
Merci je vais voir ça
Vieux 07/12/2023, 15h27   #11
Amine07
Avatar de Amine07
Niveau des retours ya l'injecteur 3 qui donne bcp par contre les autres ne donnent rien
Vieux 07/12/2023, 15h42   #12
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
il faudrait essayer de remplacer ton injecteur 3 .
Sinon au diag pendant l'essai de démarrage tu as combien de pression rail ?
__________________________
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Vieux 07/12/2023, 15h54   #13
Amine07
Avatar de Amine07
Envoyé par uncleseb Voir le message
Salut ,
J'ai changé le 3 sayeeee elle démarre !! J'attend qu'elle refroidit et je refait tout les test voir si elle démarre correctement a froid et je vous envoie les pressions
The Following User Says Thank You to Amine07 For This Useful Post:
kis2a (07/12/2023)
Vieux 07/12/2023, 23h12   #14
Amine07
Avatar de Amine07
News:
La voiture démarre c'est déjà excellent par contre elle claque aux alentours de 2000 tr/ min a mi pédale c'est a dire en accélération légère ...
Rodage nécessaire vu que les injecteurs on était nettoyé ? Ou les autres sont en fin de vie aussi
Vieux 07/12/2023, 23h16   #15
thomas
Avatar de thomas
je changerais les 4.
kis2a (11/02/2024)
clio 2.2 ne demarre pas 1.5 dci herve06300 Renault, Dacia, Nissan 38 01/02/2020 23h36
clio 2 1.5 dci ne démarre pas pich Mécanique générale 33 19/05/2015 13h43
Clio 2 1.5 dci ne demarre pas louay Renault, Dacia, Nissan 3 21/12/2013 10h35
Clio II 1.5 dci ne démarre pas. louay Renault, Dacia, Nissan 24 27/10/2013 06h32
Clio 3 ne démarre pas aron2010 Renault, Dacia, Nissan 12 29/07/2011 23h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h07.
