Vieux 08/12/2023, 21h02   #1
Rahimsn
Avatar de Rahimsn
Rahimsn is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème 307 hdi sid 803 regiime moteur reste fixe a 11000 tours accélére pas
Bonjour, la team
Je viens vers vous pour avoir de l’aide sur une 307, HDI 2 litre sid 803, problème régime moteur est fixe et pédale d’accélération qui marche pas j’ai contrôlé la continuité des files. J’ai changé la pédale plusieurs fois j’ai changé un autre calculateur. Toujours le même problème au diagnostic, ça me sort pédale d’accélération court-circuit à la masse.
Petit détail, quand j’appuie sur le frein, le régime moteur baisse
j’ai déjà eu le cas sur la même 307, mais bosch là-dessus problème connu, c’est le Mano de la rampe
Je précise que j’ai en ma possession tout le matériel nécessaire, programmation, schéma, valise, constructeur et autres
Je suis vraiment bloqué
J’avais le calculateur, ABS Kiko répondait pas au Diag, j’en ai mis un autre il répond, plus de voyant ABS, mais toujours pareil avec le problème. Accélération
Rahimsn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2023, 21h11   #2
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 31
Salut comment est-ce que le problème est apparu ? En données réelles t'as quoi côté potentiomètre pédale ? Pas de fil dénudé ou pincés? Quand tu débranches la pédale ça réagit comment ?
Je te conseille de vérifier les fils de la pédale jusqu'au calculateur. J'ai eu le cas sur une nissan. C'était un tocard qui avait utilisé une masse ou alim de la pédale pour shunter les phares. Changement ecu et pédale mais rien jusqu'à ce qu'on trouve le problème.
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
mawoussiboris est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2023, 21h20   #3
Rahimsn
Avatar de Rahimsn
C’est arrivé comme ca d’après le client jai meme fait un pontage en sortant directement les fils du calculateur a une pedale a l’extérieur sans passer par l’habitacle puis en valeur réelle la position pedale elle varie normalement
Vieux 08/12/2023, 22h09   #4
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Rahimsn Voir le message
Slt 11000 tour ? Whaouuu c'est une 307 rally le truc .Non plus serieusement tu dit que en test avec une pedale en fils volant ça fonctionne ou toujours pareil regime bloque ?
Vieux 08/12/2023, 22h35   #5
Rahimsn
Avatar de Rahimsn
T’es partout toi haha tu vois bien que il ya un 0 en plus oui j’ai chanté les fils directement c’est pareil au diag ca le sort que default pedale quand j’appuie sur le frein le régime baisse un peu je sais pas si il ya un rapport
Vieux 08/12/2023, 23h09   #6
OILC93
Avatar de OILC93
lol oui je survole les differents sujets , tu as teste en debranchant le contacteur de frein je suppose
Vieux 09/12/2023, 07h10   #7
mawoussiboris
T'as coupé le fil d'origine le plus près du calculateur pour le pour le relier directement à la pédale dehors ?
Côté diesel je ne suis pas très fort mais t'as pas un défaut mécanique qui peut te faire ça des fois ?
C'est vraiment bizarre ton défaut ou alors bcm ? Un truc du genre
Vieux 09/12/2023, 09h01   #8
fufounet
Avatar de fufounet
fufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant future
moteur rhr
voir regulateur de debit...
fufounet est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2023, 17h24   #9
Rahimsn
Avatar de Rahimsn
Oui le régime baisse a 09 (normal ) mais pas d’accélération
---------- Post added at 04:23 PM ---------- Previous post was at 04:22 PM ----------
Oui j’ai coupé mais pareil non je crois pas ya pas de rapport avec le bcm du calculateur a la pédale directement
---------- Post added at 04:24 PM ---------- Previous post was at 04:23 PM ----------
Je vais regarder ca la pression monte normalement au démarrage
Vieux 09/12/2023, 23h14   #10
louay
Avatar de louay
salut on dirait un problème de faisceau. Commence par déterminer quelle piste de la pédale d'acceleration déconne. Tu dois avoir 5v, masse et signal pour chaque piste.
Supposant que la piste 1 déconne, pour éliminer la panne du calculateur tu le débranches et tu vérifies si le file signal de la piste 1 est toujours en court circuit à la masse. Si c'est le cas c'est clairement un problème de faisceau
Vieux 10/12/2023, 03h01   #11
Rahimsn
Avatar de Rahimsn
Je pense pas vu que jai deja fait un pontage a l’extérieur vu que j’ai déjà fait installer une pédale carrément à l’extérieur. C’est toujours le même problème.
interface autocom 4 led reste bleu fixe manu59 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 11 29/07/2021 12h42
trafic voyant antidemarrage reste allumé fixe repcles Renault, Dacia, Nissan 11 23/09/2018 14h00
Voyant antidemarrage reste fixe clio 2 nas33 Renault, Dacia, Nissan 12 02/02/2017 22h47
Peugeot 207 pbm le tour minutes monte jusqu'a 2000tr/min et le moteur reste accéléré lotfi_dido Automobile en général 1 13/12/2016 23h09
CLIO 2 dti voyant anti dem reste fixe TAGADA Transponder, code pin 14 26/11/2013 14h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h26.
