Vieux 09/12/2023, 23h00   #1
Faridovitche
Avatar de Faridovitche
Pouvoir de réputation: 7
Faridovitche will become famous soon enough
Par défaut Sid807
Bonjours j'ai une petite question j'ai fait un sid807 pour dtc off nickel ça fonctionne très bien jai utilisé ktag bkp, mpc, fls, epr par précaution je l'ai fait en 3 fois et j'ai comparé les 3 lecture mpc OK fls OK eprom lecture différente sur les 3 lecture sur 2 ligne je c pas si c la zone otp ou autre si quelqu'un a une idée juste pour comprendre
Faridovitche est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2023, 10h44   #2
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour, je pense que c'est la signature de l'outil qui change a chaque lecture .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
Faridovitche (11/12/2023)
Vieux 10/12/2023, 13h24   #3
Faridovitche
Envoyé par rapou30 Voir le message
Ben du coup si ça change à chaque fois comment en fait si en veu le cloné ?
Vieux 10/12/2023, 14h10   #4
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut. C est normal ça m a fait pareil.
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2023, 21h29   #5
Faridovitche
Envoyé par lordfrederiks Voir le message
OK du coup si je veu le cloné je prend la quelle la 1, 2 ou la ème 😅 je comprend pas bizarre cette histoire
Vieux 11/12/2023, 12h40   #6
Faridovitche
Alors personne n'a une petite idée ?
Vieux 11/12/2023, 13h21   #7
Cedric79
Avatar de Cedric79
Pouvoir de réputation: 6
Cedric79 will become famous soon enough
Envoyé par Faridovitche Voir le message
OK du coup si je veu le cloné je prend la quelle la 1, 2 ou la ème [emoji28] je comprend pas bizarre cette histoire
Salut, je pense que tu peux utiliser les 3 versions
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk
Cedric79 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Cedric79 For This Useful Post:
Vieux 11/12/2023, 13h29   #8
Pouvoir de réputation: 113
Du moment tu reboot le mcu l eep peux bouger en zone mémoire temporaire c est normal. Utilise toujours la dernière lecture et tout ira bien :-)
Cedric79 (11/12/2023), ducla (11/12/2023), Faridovitche (11/12/2023)
Vieux 11/12/2023, 21h51   #9
Faridovitche
Envoyé par Cedric79 Voir le message
OK merci pour l'info
---------- Post added at 08:51 PM ---------- Previous post was at 08:41 PM ----------
Ok merci pour l'info ��
SID807 EGR-FAP out svp ElTurco Programmateur de composant (flasher) 4 29/06/2021 19h45
Sid807 evo PSA duroi Réparation & Programmation 3 16/10/2020 08h26
Sid807 matt1781 Réparation & Programmation 1 23/09/2017 16h42
FAP Off DS3 SID807 FETEK Réparation & Programmation 12 18/05/2016 02h15
sid807 bbert90 Immobilizer dumps/solutions 0 09/11/2015 15h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h28.
