Vieux 16/12/2023, 18h12   #1
AL69@
Avatar de AL69@
Pouvoir de réputation: 5
AL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura about
Par défaut Uch clio 3 vierge!! Help!!
Salut a tous
Je viens demander de l aide ou une âme charitable pour m aider dans cette galère.
Il y a eu une betise de faite avec renolink, et donc voiture a l arrêt, c est suite a un remplacement de la colonne de direction, et l option extra a mal été utilisé.
Maintenant il y a plus de code ISK et pin.
Quelqu un pourrait m aider a retrouver ces codes.
Je peux extraire le dump sur ECU, sur UCH ca sert a rien je pense bref je suis preneur a toutes solution.
AL69@ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2023, 08h20   #2
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of light
Salut. Vu que tu viens de t inscrire je pense que ça va être compliqué. Essaie d aider avant de demander de l aide. Le plus rapide est d aller chez Renault.
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2023, 08h38   #3
ABDI
Avatar de ABDI
ou de faire appel a quelqu'un du forum il pourra te dépanner rapidement
Vieux 17/12/2023, 14h53   #4
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Salut, si qq confirme qu'on peut bien recuperer ça avec ecutool , je suis sur Lyon pour t'aider avec.
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2023, 15h29   #5
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Pouvoir de réputation: 9
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Envoyé par kalagane Voir le message
Même avec ret y te faudra quand même isk et pin…
---------- Post added at 15h29 ---------- Previous post was at 15h27 ----------
Possible depuis dump écu normalement
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2023, 15h32   #6
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Slt
Ce genre de chantier c est pas de l a peu pres.
Il faut aretter avec les expériences.
Appelez un pro qui a l habitude de le recuperer et c est réglé.
Au risque d empirer les choses
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Quattro899 (17/12/2023)
Vieux 17/12/2023, 15h37   #7
Farouk68260
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Slt
Cordialement
Slt,
Pourquoi expérience ?
Vieux 17/12/2023, 16h08   #8
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Je ne parlais pas pr toi. Je parlais de ceux qui ne connaissent pas et se lance dans des prog a vouloir virginiser tel ou tel module en se disant c facile ca va passer.
Vu le niveau ds ce cas il vaut mieu aller voir un pro
---------- Post added at 03:08 PM ---------- Previous post was at 03:07 PM ----------
Pardon g oublié de dire bjr
The Following 4 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Farouk68260 (17/12/2023), gary01 (17/12/2023), OILC93 (17/12/2023), Quattro899 (17/12/2023)
Vieux 17/12/2023, 16h24   #9
Farouk68260
Nan t’inquiète je l’ai pas mal pris ou même pris pour moi. De se que j’ai compris il a virginiser l’uch au lieu de la da car sûrement pas l’habitude. Je pense pas qu’il fesait des tests au hasard c’est d’ailleurs pour sa que j’ai répondu en lui disant qu’avec ret possible a partir dump ecu
---------- Post added at 16h24 ---------- Previous post was at 16h22 ----------
Envoyé par Farouk68260 Voir le message
Et tu a raison pour le faite d’aller voir un pro. Du coté de Lyon je ne pense pas que c se qui manque de toute façon
Vieux 17/12/2023, 16h52   #10
AL69@
Avatar de AL69@
Je sais bien que je viens de commencer, donc forcément on est mal vu, on ce fait attaquer rapidement. Je l ai souvent vu en parcourant les sujets c est bien dommage que certain on oublié leur tout premier sujet.
Oui j ai la cle d origine. Je vais t envoyé le dump par mp
---------- Post added at 16h52 ---------- Previous post was at 16h51 ----------
Electrocar59 je te remercie.
The Following User Says Thank You to AL69@ For This Useful Post:
electrocar59 (17/12/2023)
Vieux 17/12/2023, 17h00   #11
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 36
salut faut passer par un pro du forum
tech-auto (17/12/2023)
Vieux 17/12/2023, 17h03   #12
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par AL69@ Voir le message
Salut a tous
Slt aïe belle bêtise en effet le mieux est l'utilisation de RET donc vois avec une personne près de chez toi tu es d'où ?
Vieux 17/12/2023, 17h16   #13
bel27
Avatar de bel27
Envoyé par electrocar59 Voir le message
y a pas besoin d'etre un pro pour regler ce genre de probleme
slt 14 messages depuis 2011 et genre on a 20 ans d experiences dans l electronique auto et il se dit le milieu que tu cest meme pas faire un off sur mjd suzzuki et sa donne des lecons
The Following 2 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post:
fkminos (18/12/2023), tech-auto (17/12/2023)
Vieux 17/12/2023, 17h34   #14
bel27
Avatar de bel27
le principal c'est qu'il a une clé valide
l'isk on va le trouver
---------- Post added at 15h26 ---------- Previous post was at 15h18 ----------
faut etre adepte des forums pour justifier de ses competences?
c'est un forum d'entraide ou c'est pour tailler les gens ici?
qui a dis que je ne savais pas faire de off
la fameuse suzuki je l'ai demarré juste j'ai pas envie de faire 36 tests pour avoir la vitesse et la clim fonctionnel
je comprend pas qu'on puisse se permettre de parler comme ca
depuis 2011 15 messages cest pas de l entre aide mais de la gratte tu es un gratteur
Vieux 17/12/2023, 17h36   #15
tech-auto
Avatar de tech-auto
Quand on vois ton profil t'es pas du tout sans l'entraide pourtant ? T'es Plus dans la gratte je dirais
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Uch vierge clio 3 Redhadiagj Renault, Dacia, Nissan 9 23/05/2021 23h34
Uch vierge clio 2 Guilome Immobilizer dumps/solutions 24 06/04/2020 14h09
vierge dcm 1.2 Clio 3 vince29 Immobilizer dumps/solutions 1 23/01/2020 21h59
vierge clio RALPH Immobilizer dumps/solutions 6 10/03/2019 20h12
Vierge UCH N2 clio 2.2 everson29 Immobilizer dumps/solutions 2 04/06/2017 10h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h07.
