| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour ceux qui veulent un oscillo portable abordable Owon HDS272S https://www.owon.com.hk/products_owo...l_oscilloscope Au revoir OS |
| The Following 8 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | Farouk68260 (21/12/2023), fuzz (06/08/2024), k.emra (22/12/2023), louisbmx11 (28/12/2023), MecaTech (21/12/2023), Naho (21/12/2023), Sebos (22/12/2023), Sebza44 (21/12/2023) |
#2 | |
j'ai acheté çà : https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra c'est pas trop mal pour du chinois mais il n'y a pas de generateur dessus par contre ---------- Post added at 21h24 ---------- Previous post was at 21h18 ---------- il est ici et c'est pas le même tarif , beaucoup plus balaise .... https://fr.aliexpress.com/item/10050...650001578473_1 |
#3 | |
la difference de prix c est la technologie utilisee sur le chinois entree de gamme : Ce compteur est intégré à la fonction d'oscilloscope et de multimètre, avec un affichage IPS couleur pleine vue de 2.8 pouces, avec une résolution de 320*240, une grande police pour une lecture facile des données, et la conception réglable de luminosité le rend applicable à diverses mesures dans un environnement complexe. Prend en charge les fonctions multimètre de tension CA/CC, courant alternatif/CC, résistance, capacité, diode, fréquence et mesure de température, et test marche-arrêt. Et l'oscilloscope fonctionne avec une mesure de forme d'onde complète, avec une bande passante monocanale de 10MHz et un taux d'échantillonnage en temps réel de 48MSa/s. 3 modes de déclenchement: automatique, normal (continu) et unique. donc le convertisseur A/D il est incorpore dans le microprocessur , et 48 MHz c est pas top pour faire de l acquisition de phenomemes rapide ( trigger ) en plus la frequence de raffraichissement de l ecran c est 3 Hz donc c est bien pour les mesures type continue et pas des pulses par exemple les oscilloscopes l important est de regarder les specs en detail comme les trigger sous peine de rien voir ou de chercher longtemps ou est le probleme et un multimetre avec affichage n est pas non plus un oscillo un point qu il faut verifier . sur un oscillo semi pro ( j en ai un ) https://www.siglent.fr/shs800x-serie...e_de_bus_serie on est a 1 Ghz donc c est impossible de rater un evenement et cela permets de regarder des trames de donnees par exemple . Maintenant je peux comprendre que tout le monde a un budget et c est toujours limite ou pas infini , mais parfois pour un peu plus on a beaucoup plus Hantek , Siglent , Owon , Rigol proposent des modeles a des prix tres acceptables si on evite le haut de gamme mais pour faire du depannage auto pas besoin non plus d un oscillo a 5000 Euro . Au revoir OS |
| The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | louisbmx11 (28/12/2023), MecaTech (22/12/2023) |
Quel est le prix du Owon HDS272S car il n'est pas affiché sur le site? Merci, |
Merci pour le retour, effectivement cela reste abordable.
Salut à vous
je trouve ce modèle a de canaux de chez Pico plutôt intéressant! https://www.amazon.fr/PicoScope-2204...ef_=ast_sto_dp ---------- Post added at 21h06 ---------- Previous post was at 21h02 ---------- Salut à vous Je participe à ce sujet en proposant ce modèle a deux canaux de chez Pico que je trouve intéressant aussi ! https://www.amazon.fr/PicoScope-2204...ef_=ast_sto_dp |
| Oscillo tablet sympa et performant MisSig | OVERSPEED | Electronique | 2 | 13/10/2021 17h02 |
| Sympa le petit mail | fils | Café du forum | 3 | 26/03/2020 07h53 |
| un petit lien pour du petit outillage electronique | mustauto | Electronique | 0 | 11/11/2015 18h59 |
| petit soft sympa de traduction de plein de langues! | camacho | Informatique | 0 | 02/06/2013 22h59 |
| Cherche Oscillo PSA | barthdu22 | Vente, Achat, Echange | 0 | 22/11/2011 22h07 |
