Vieux 24/12/2023, 13h09   #1
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
Par défaut Ds3
Slt a tous j ai un souci avec la radar de recule d une ds3 boite auto aucun bip
quand je mets la marche arrière pas de code défauts aucun fusible HS le feu de
recule s allume bien le R au tableau de bord s affiche
j ai voulu regarder dans le coffre le système mais j ai rein trouvé si quelqu'un
a déjà eut se problème ou schéma du système
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2023, 14h23   #2
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 6
valanzasco will become famous soon enough
salut , y'a une attache remorque dessus ?
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to valanzasco For This Useful Post:
loubia69 (25/12/2023)
Vieux 24/12/2023, 20h05   #3
loubia69
Avatar de loubia69
slt non pas d attache remorque
Vieux 24/12/2023, 22h27   #4
rachid78
Avatar de rachid78
rachid78 will become famous soon enoughrachid78 will become famous soon enough
salut regarde si personne a toucher au telecodage
et regarde aussi le calculateur d aide au stationnement je pense qui se situe a arriere coter gauche au niveau du feu
rachid78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rachid78 For This Useful Post:
Vieux 24/12/2023, 22h36   #5
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
il n'y a pas une désactivation possible via l'ecran poste radio ?
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to kalagane For This Useful Post:
loubia69 (25/12/2023), manudiag (27/12/2023), zingilingiling (27/12/2023)
Vieux 25/12/2023, 07h28   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
L'option est bien présente sur le véhicule ??
Car j'en ai vue une un jour pour le même problème, la personne venait d'acheter la voiture, et résultat le parechoc arrière avait été remplacé par un avec capteurs. Capteurs qui bien sûr n'étaient pas branchés... mais bon cela reste très rare.
Passe un coup de diagbox.
Vieux 25/12/2023, 12h12   #7
loubia69
Avatar de loubia69
slt les gars il fonctionnait bien avant je vais regardé au niveau du poste
Personne n a touché au télecodage
même avec diagbox aucun défaut et j ai pas trouvé le calculateur ni a gauche ni
a droite dans le coffre j ai enlevé les garniture et rien
Vieux 25/12/2023, 23h04   #8
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slm frère il est bien côté droit selon haynas pro
https://mega.nz/file/DhpUSYQK
Mp dans ta boîte
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
loubia69 (26/12/2023)
Vieux 27/12/2023, 14h34   #9
Julien59820
Avatar de Julien59820
Pouvoir de réputation: 4
Julien59820 will become famous soon enoughJulien59820 will become famous soon enough
Bonjour à tous, sur la mienne je peux désastiver ce système en appuyant sur un bouton à gauche du volant.
Au cas où.
Julien59820 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2023, 18h35   #10
mickout69187
Avatar de mickout69187
mickout69187 is an unknown quantity at this point
As tu regarder ton boitier du capteur de recul? si je ne dis pas de bêtises sur la DS3 il est du coté droit au niveau du phares il ressemble a ça :
Il ce peut qu'il soit hs dans la mesure ou tu à vérifier les fusibles.
Si tu arrive a en trouver en casse pour test tu seras fixer direct^^.
mickout69187 est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h37.
