Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tous d'abord, je vous souhaite un bon réveillon de Noël et que tous ce passe bien pour vous [emoji6] Alors je vous pose mon problème... J'ai un crafter 2.0 tdi de 2011 en 136cv et j'ai le voyant rouge niveau de liquide de refroidissement qui est allumé ( Sans remonter de defaut dans les calculateurs ) alors que le niveau est bon et que je viens de faire la distribution. J'ai vérifié les pompes auxiliaire et elle sont bonne... J'ai remplacé les relais et fais des tests avec le vcds et tout est OK...Températures bonnes et sondes ok. Mon frangin m'a parlé d'un problème sur les bocals de refroidissement, mais le mien est neuf. J'ai regardé aussi les vannes commander par dépression et elles fonctionnent. Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème et comment l'a t-il résolu... En vous remerciant pour votre aide, A+ Emile Envoyé de mon SM-N981B en utilisant Tapatalk |
#2 | |
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | golfio77 (25/12/2023) |
Salut l'ami,
Oui tout à fait ils sont tous les deux équipés du contacteurs de niveau. A+ Envoyé de mon SM-N981B en utilisant Tapatalk |
Question con, est ce qu'il est bien enfoncé ? @+ |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
salut ,
tu a remplacé le vase d'expansion pour quelle raison ?? il était fissuré ? t'as pas une surpression dans le circuit LDR ? |
#7 | |
Pour le remplacement, malheureusement je ne peux pas te le dire, je l'ai acheter comme cela... Des que je mets le contacte, même sans démarrer le moteur, le voyant apparaît au bout d'une minute environ... Je ne sais pas si il y a un calibrage ou une procédure de test du capteur de niveau de LDR... Pour la surpression, je n'en sais rien, j'étais en train de faire la purge bocal ouvert quand le voyant est apparu.... A+ Envoyé de mon SM-N981B en utilisant Tapatalk Dernière modification par golfio77 ; 25/12/2023 à 18h12. |
| 207 hdi 1.6 2011 pb voyant moteur clignote | yassdefiguig | Peugeot, Citroën | 6 | 28/05/2022 11h01 |
| Voyant fap passat b7 2011 | elkoyoote | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 5 | 25/04/2022 13h39 |
| Voyant niveau d’huile audi a3 | Halilo63 | Voyant et led | 10 | 02/02/2021 22h02 |
| crafter 2008 voyant pression d'huile | youky | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 03/02/2017 08h51 |
| golf 5 tdi voyant orange niveau huile | ECU diag | Tableau de bord en général | 11 | 10/02/2014 20h22 |
