Vieux 24/12/2023, 18h31   #1
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Par défaut Magicsport flex et edc16
Bonsoir
je viens d'acquérir le magic flex full
je voudrais utiliser l adapteur edc16 de mon ancien ktag OU DU BDM 100
peut on faire une adaptation pour le mettre sur le flex??
merci d'avance
Type de fichier : jpg EDC16 FLEX.jpg (93,7 Ko, 77 affichages)
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2023, 19h01   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
il te faut acheter les tetes et le bras articulé
ensuite tu fabrique de quoi le fixer sur ta guillotine
---------- Post added at 19h01 ---------- Previous post was at 19h00 ----------
mais ca passe crème en bench
Lecture en boot ultra rapide, avec flex
http://www.armoreprog.fr
Vieux 24/12/2023, 20h11   #3
geniehex
Avatar de geniehex
bonsoir
merci mais je veux éviter d'acheter le matos original qui est execivement cher
merci de votre retour
cordialement
---------- Post added at 20h11 ---------- Previous post was at 20h06 ----------
tout les EDC16 ne passe pas en bench pour un full backup
ex.EDC16C3 PSA
cordialement
Vieux 24/12/2023, 20h22   #4
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Ta craquer pour acheter un flex et tu pleur pour si peu .
J’ai le bench full et le pack de tete .
No clic thanks ,No clic Reputations ,pas d'aide!
Vieux 25/12/2023, 08h14   #5
geniehex
Avatar de geniehex
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
pourquoi acheter le bench full et les tètes alors que je l'ai déjà
il faut simplement faire une modification qui a mon sens doit être possible
qui a déjà réussis a faire cela
merci d'avances
passer de bonne fetes
Vieux 25/12/2023, 08h47   #6
Pouvoir de réputation: 105
Faut trouver un membre qui te fait un schéma du câblage du flex et après tu pourras faire ta modif
Vieux 25/12/2023, 09h49   #7
geniehex
Avatar de geniehex
C'est ce que je demande !!!!!
Vieux 25/12/2023, 09h53   #8
Alessiapia14
Salut ,
Les tetes flex ont une puces d’identification propre avec identification unique
Vieux 25/12/2023, 10h24   #9
Alessiapia14
J’ai vu ca ,
https://www.ebay.com/itm/403561261898
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
geniehex (26/12/2023), vortex (26/12/2023)
Vieux 25/12/2023, 10h44   #10
Alessiapia14
No clic thanks ,No clic Reputations ,pas d'aide![COLOR="Silver"]
---------- Post added at 10h42 ---------- Previous post was at 10h40 ----------
---------- Post added at 10h44 ---------- Previous post was at 10h42 ----------
Vieux 25/12/2023, 10h57   #11
Salut ,
Quelle arnaque alors n importe quoi
Vieux 25/12/2023, 12h09   #12
yann3
Avatar de yann3
ils protege leur matos, rien de plus normal
---------- Post added at 12h05 ---------- Previous post was at 12h01 ----------
Envoyé par geniehex Voir le message
bonsoir
cordialement
ex.EDC16C3 PSA
cordialement
décorne pas, ce n'est pas inabordable mon plus
https://magicmotorsport.shop/en/univ...apter-kit.html
---------- Post added at 12h09 ---------- Previous post was at 12h05 ----------
et le bras
https://www.obdauto.fr/bras-articule...EaAq9hEALw_wcB
l'ensemble amortit a la première reprog
Vieux 25/12/2023, 16h12   #13
Ok mais on parle de tête pour vieux ecu que n importe qui fait lol
Garde ton bdm100 :-)
WJon (25/12/2023), yann3 (25/12/2023)
Vieux 25/12/2023, 17h53   #14
yann3
Avatar de yann3
ou ktag clone
c'estvrai que losque edc16 ne repond pas en bench(la voiture ne demarre plus)une p'tite lecture en bdm et hop, on refait un clone
Vieux 26/12/2023, 12h53   #15
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut, tu peux brancher ta tête bdm sur le port sur le côté de la flexbox avec ton câble habituel. De tête, c'est le port 'd' il me semble.Ça fonctionne. Je faisais comme ça avant quand j'avais pas les têtes d'origine...
Envoyé de mon 23049PCD8G en utilisant Tapatalk
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
Flex vente POCOYO Mercedes Benz 5 09/07/2023 10h14
magic flex yann3 Flasheur de calculateur 9 07/10/2022 08h36
Flex magicmotorsport MECASOLUTION Flasheur de calculateur 41 21/04/2022 05h07
qui a flex en master Alessiapia14 Réparation & Programmation des calculateurs 10 09/12/2021 23h45
Cherche EDC16 ducato edc16 0281014211 51822926 jecdu33 Vente, Achat, Echange 0 30/04/2021 14h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h47.
