![]() Date d'inscription: juillet 2009
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
bonjour,tout le monde j ai un souci sur un Q5 de 2009,du jour au lendemain mon client se retrouve avec un véhicules qui na plus de contact,mais qui le verrou de colonne fonctionne très bien,j ai échanger le verrou de colonne,refait l adaptation du nouveau verrou,apprentissage des clefs rien a faire,j ai remplacer le lecteur de clef toujours pareil,pas de contact,quelqu un parmi vous aurez déjà eu affaire a ce cas svp merci
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut regardé côté bcm plutôt
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree: |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut et au diag sa donne quoi?
mise a jour,les fichier du BCM 2 a était retravailler avec (online vag dump tools),apparemment fichier corrompu réparer, aux diag aucun défaut,en mesure paramètre j ai la borne 15 qui est désactiver aux niveau de la BCM,pourtant tout les donnée sont présent pour l avoir
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt, tu a vérifier tout les boitiers fusibles dans la voiture il y en a 2cotés passager gauche et droite ensuite dans le moteur et dans le coffre je crois .Ton prob le +apc n arrive pas tbd ou prob de tbd .
oui, tout verifier aucun fusibles de crame rien
salut j en ai un qui a un soucis du genre ..
pas de pilotage demarreur mais contact ok quand on lance le demarreur en direct le vehicule demarre de suite les 2 relais du demarreur ne sont en fait pas commandé par l ecu aucun defaut au diag |
moi,je n est pas de contact et pourtant ELV fonctionne mais activation de la bornes 15
Je parle de code défault
| code radio audi navigation plus audi a3 | GUIGUI24 | Autoradio et Navigateur GPS | 8 | 09/02/2022 19h51 |
| Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 | corrado s2 | Chiptuning | 8 | 22/05/2015 11h39 |
| [Audi Lab] toute la technologie AUDI en vidéo! | MecaTech | schémas de câblage, documentation | 0 | 07/03/2015 21h02 |
