![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutation,
je n'ai pas vu de post qui en parle, j'ai été emmerdé une fois avec un changement d'embrayage + volant moteur sur BMW et le client reviens me voir se plaint d'accoup au passage des rapport surtout en 1ere quand il part en cote (à bas régime, au couple moteur) Heureusement j'ai trouver le problème rapidement, suppression de la CDV "clutch delay valve", cette piece se trouve au cul du récepteur d'embrayage, on peut soit le retiré simplement soit y placer une pièce modifié https://www.shop.japanautosperforman...lay-valve.html On peu aussi modifié la pièce d'origine je pense, il faut faire une purge pour être tranquille. Après un petit déglaçage de l'embrayage (conduite nerveuse) plus de soucis. Mais cette petite cochonnerie peut rendre fou. D'après mes recherche ça à été pensé pour le marché américain, moins habituer que nous aux boites manuelle, une bille retiens le flux de liquide de frein qui reviens lorsque l'on embraye, du coup ça fait patiner un peu plus le systeme et ça peu donner des accoup. Voila je pensai avoir déjà fait un post dessus mais mes recherches ne donne rien |
Pouvoir de réputation: 3 ![]() |
Merci pour ton retour, c'etait quel modèle et année la BMW? Je serai curieux de savoir si d 'autres marques européennes sont équipées de ce "CDV"... |
#3 | |
BMW 1 Series E81 E82 E87 E88 BMW 3 Series E90 E91 E92 E93 BMW X3 SAV E83 j'imagine que c'est monter dessus (la CDV), moi j'ai eu le tour sur une série 1 de novembre 2004 (E87) 118 d |
| The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post: | Sebza44 (29/12/2023) |
| Changement de boîte manuelle pour une boîte automatique Mercedes E220 | mourad44 | Mercedes Benz | 6 | 11/12/2023 21h43 |
| Boite a borne manuelle psa | barthdu22 | Vente, Achat, Echange | 2 | 15/09/2022 18h54 |
| boite manuelle audi a4 b8 | ricou8333 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 16/07/2021 09h29 |
| Cartographie boîte manuelle et boîte automatique idem ou pas? | jimm222 | Chiptuning | 17 | 04/05/2016 19h07 |
| besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle | aloula17 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 02/04/2016 00h43 |
