Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation mécanique > Énergie
IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 30/12/2023, 15h37   #1
Blacklyon974
Avatar de Blacklyon974
Blacklyon974 is an unknown quantity at this point
Par défaut Projet compresseur electronique
bonjour à tous ,
j'ai un projet que j'aimerais réaliser,
je possède une bmw 316i 1.9 , c'est un moteur atmo .
je conçois de fabriquer un système de compression électronique ,
Pour mon prototype je dispose d'un gonfleur de roue 12v d'un récipient de 14 bar qui va remplir une bonbonne qui peut contenir 28 bar qui sera alimenter en continu et en fin de chaine un distributeur à pression réguler à 0.8 bar .
Je doit encore étudier et concevoir le design de la boite à air pour faire passé cette pression en admission d'air .
Si vous avez des idée je suis preneur ! et je serais très heureux que vous m'accompagner dans la réalisation et l'accomplissement de ce projet .
Merci à tous et bonne fêtes
Blacklyon974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Blacklyon974 For This Useful Post:
MecaTech (30/12/2023)
Vieux 30/12/2023, 18h24   #2
thomas
Avatar de thomas
renseignes toi sur le débit que mange ton moteur... car j'ai comme un doute sur le fait que le compresseur pourra le fournir..
The Following 4 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post:
Blacklyon974 (31/12/2023), elmostro (30/12/2023), sadna (30/12/2023), vv58 (30/12/2023)
Vieux 30/12/2023, 18h38   #3
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 35
Sans avoir fait de calculs , j'ai la même interrogation que Thomas ... Le débit d'air d'un gonfleur est relativement minable, proche du néant [emoji23] Ça monte en pression car la roue est un volume fermé. Parcontre un moteur de voiture va te vider ta réserve en 1 clin d'œil ...
J'pense que tu va être un peu juste [emoji51][emoji51]
The Following 3 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
Blacklyon974 (31/12/2023), sadna (30/12/2023), vv58 (30/12/2023)
Vieux 30/12/2023, 19h41   #4
vv58
Avatar de vv58
Salut à tous en accord avec vous le débit de air sur un moteur est considérable par rapport àu débit d un compresseur basique tu auras la pression mais le débit va être ridicule simplement le diametre des durites d alimentation en air parle d eux même il y a bien sur des calculs à faire pour vérifier pour moi il faut un attelage et un compresseur de chantier mais bon l initiative est tout à ton avantage crdlt vv58
The Following 3 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
Blacklyon974 (31/12/2023), elmostro (30/12/2023), thierry du58 (31/12/2023)
Vieux 30/12/2023, 20h45   #5
Bollide
Avatar de Bollide
Attention je ne veux en rien dénigrer ou quoi que ce soit du genre...
Mais penses-tu qu'avec un petit gonfleur tu pourras créer un sois disant TURBO ou COMPRESSEUR (LOL) sérieux quand on vois le diamètres des durites d'un Turbo ou d'un Compresseur la réponse a ta question est toute trouvé mais bon courage. En plus je pense perso que d'autres on déjà certainement eu un raisonnement comme le tien mais la preuve ont en a jamais entendue parler donc a méditer !!! Encore une fois ne le prends pas pour toi mais je pense que c'est logique NON...
The Following 3 Users Say Thank You to Bollide For This Useful Post:
Blacklyon974 (31/12/2023), sadna (30/12/2023), vv58 (31/12/2023)
Vieux 30/12/2023, 20h58   #6
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par Blacklyon974 Voir le message
bonjour à tous ,
Je ne sais pas combien ca va te couter, mais tu sais que pour 100e y a ca sur aliexpress.
https://fr.aliexpress.com/item/1005006169594477.html
tu prends
---------- Post added at 21h58 ---------- Previous post was at 21h56 ----------
Envoyé par Bollide Voir le message
il peut utiliser son systeme si c'est pour injecter d'infime quantité de gaz hilarant ( protoxide d'azote ) qu'on trouve dans le commerce, pour cree l'effet desiré sans un gros systeme de compresseur.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Blacklyon974 (31/12/2023), vv58 (31/12/2023)
Vieux 30/12/2023, 22h20   #7
Bollide
Avatar de Bollide
Oui effectivement c'est déjà un peut mieux et surtout presque déjà exploitable sans trop de modifs !!!
The Following 2 Users Say Thank You to Bollide For This Useful Post:
Vieux 31/12/2023, 22h53   #8
Blacklyon974
merci pour vos réponse ,
En fait le gonfleur (14 bar) rempli une bonbonne ( 28 bar ) qui a travers un distributeur pneumatique envoi une pression réguler à 0.8 bar . je n'ai pas encore fait l'étude pour le flux et débit .
Vieux 01/01/2024, 09h32   #9
thomas
Avatar de thomas
la pression sans débit ne sert à rien.
un moteur consomme au bas mot 0.5l d'air à chaque tour de vilebrequin..
soit, pour un moteur au ralenti à 800tr/mn: 400l en 1mn...en régime atmosphérique..
tu te rend bien compte qu'aucun compresseur pour gonfler des pneus ne peut fournir à tel débit...ou alors il te faut un truc de garage de 2kw avec 4 pistons..
(et je ne parle ici que du régime de ralenti !!! )
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
elmostro (01/01/2024)
Vieux 01/01/2024, 15h27   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 90
sur les BX 4RM de serie ( les 200 qui devaient servir a faire les groupes B ) il y avait un compresseur centrifuge electrique pour les bas regime
le plus simple c est de monter un compresseur tyoe VW G ou un turbo electrique , effectivement le debit d air aspire est monstrueux pour un compresseur , pour essayer les turbos au banc equilibrage c est un reservoir de 500 litres minimum a 6 bars de pressiona vec un detenteur et cela ne dure pas longtemps juste le temps de faire une mesure
il y a aussi la solution compresseur Mercdes K ( CLK 200 et autre ) mais c est plus gros qu un compresseur G
Au revoir
OS
vv58 (01/01/2024)
Vieux 11/04/2024, 09h04   #11
toto014
Avatar de toto014
Je verrai plutôt une version avec un ventilateur puissant (genre souffleur de poussière).
Après il faut connaître le gain apporté (puissance moteur) par rapport à l'énergie électrique absorbée.
Bon courage
Vieux 13/04/2024, 18h38   #12
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
un essai turbo electrique en 48 V
https://www.youtube.com/watch?v=O1AjzwfIYgc
Au revoir
OS
simonpbmeca49 (10/06/2024)
Vieux 10/06/2024, 12h15   #13
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
Salut. Je partage l'avis sur le problème du debit.
Un distributeur pneumatique qui puisse fournir un debit suffisant...
Pourquoi ne pas au pire essayer de remplacer les gazs d'échappement qui font tourner un turbo standard, par un moteur electrique ? Donc de partir d'un turbo standard...
---------- Post added at 13h15 ---------- Previous post was at 13h10 ----------
Oups, j'avais pas encore regardé le lien d'OVERSPEED. Impressionnant, je ne savais meme pas qu'un tel turbo existait...
Ik /bus BMW projet Mat37 Autoradio et Navigateur GPS 1 14/11/2020 17h53
Projet Triple777 Café du forum 11 04/09/2019 08h55
Composant électronique a posséder pour l'électronique auto abdel77 Electronique 2 11/03/2018 13h30
compresseur christroi Systeme de climatisation 3 09/11/2013 21h30
compresseur pbasque Vente, Achat, Echange 0 13/10/2009 22h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h47.
