Vieux 02/01/2024, 07h58   #1
Micka1115
Avatar de Micka1115
Pouvoir de réputation: 8
Micka1115 will become famous soon enoughMicka1115 will become famous soon enough
Par défaut Panne pont élévateur 2 colonnes
Bonjour à tous, et bonne année !
Petite galère avec et de mes ponts, un 2 colonnes à vis sans fin
Pour monter le véhicule, pas de soucis, mais pour la descente, déjà 1 des côtés à l'air de descendre plus vite que l'autre, et quand on arrête d'actionner le bouton, les 2 côtés sont censés se rééquilibrer, mais la colonne opposée a la commande continue de descendre un peu au lieu de se bloquer, du coup je me retrouve avec la voiture complètement penchée
Est ce que quelqu'un aurait une idée ?
Micka1115 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2024, 09h56   #2
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
tout depends du pont , si c'est un vieux pont , tu dois probablement avoir un carter sur le pont qui cache un piston qui est commander par un cable depuis l'autre coté par exemple . Mais çà depends des marque et montage ,
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
Micka1115 (02/01/2024)
Vieux 02/01/2024, 10h56   #3
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 7
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
généralement quant ça commence comme cela,
il faut vérifier les écrous porteur de la vis sans fin, voir aussi les roulements en haut des vis sans fin,
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dom570 For This Useful Post:
Vieux 02/01/2024, 14h55   #4
VroumVroum
Envoyé par dom570 Voir le message
exact , il faut faire ceci au moins tout les ans , il y généralement une ouverture dans un carter afin de verifier l'usure , c'est votre vie qui est en dessous , il faut donc faire attention et changer le pont quand il est en fin de vie , il n'est pas éternel ( comme le mécano dessous )
Vieux 02/01/2024, 16h23   #5
Micka1115
Avatar de Micka1115
OK merci à vous 2, vous pouvez m'en dire plus sur comment vérifier l'usure du pont ? Ainsi que les roulements et les écrous porteurs
Je vois bien en haut de chaque colonne il y a une sorte de chapeau, au milieu des colonnes une plaque en plastique, et pour finir tout en bas une petite plaque
Je vais essayer d'enlever tous ces cachés demain pour jeter un œil derrière
Il n'est pas tout jeune le bestiau
Vieux 02/01/2024, 17h30   #6
fufounet
Avatar de fufounet
fufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant future
salut en photo jointe un exemole de veri jeu aux ecrous sur fog 447
Type de fichier : jpg fod 447.JPG (65,9 Ko, 30 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
Micka1115 (02/01/2024), paula (01/02/2024), thomas (02/01/2024)
Vieux 02/01/2024, 18h52   #7
VroumVroum
il faut déjà savoir de quelle marque/modele il s'agit
The Following 2 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
Vieux 02/01/2024, 19h34   #8
Micka1115
Avatar de Micka1115
OK, je regarde demain et je rajoute les informations ici, j'ai pas le modèle en tête
Vieux 04/01/2024, 09h36   #9
Micka1115
Avatar de Micka1115
Bonjour tous
Bon du coup j'ai commencé à regarder, c'est déjà bricolé un peu partout, les câbles de sécurité il y en a un qui pendouille et l'autre à été enlevé ect...donc j'ai appelé un technicien
Pour info c'est un pont Fog de 2007, réf 4449140B
Merci quand même pour votre coup de main !
Vieux 04/01/2024, 14h25   #10
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Je ne sais pas si c'est un pont dans un garage pro
mais tu sais que tu es sensé faire un controle de ton pont ?
ca m'etonne que ton assurance garage (si tu as) ne te le demande pas.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
paula (01/02/2024), skygui (01/02/2024)
Vieux 04/01/2024, 14h44   #11
VroumVroum
Envoyé par Micka1115 Voir le message
Bonjour tous
bonjour,
c'est le plus sage ....
---------- Post added at 14h44 ---------- Previous post was at 14h41 ----------
Envoyé par sadna Voir le message
tu n'a pas d'obligation quand tu n'a pas de salarié , et quand tu en a , personne ne te le demande , même pas ton assureur , je n'ai jamais entendu çà .
même les contrôles d'Urssaf ne te demande pas çà , il te demande l'affichete qui indique le médecin du travail et les horaires , c'est plus important ... lol
The Following 3 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
gary89 (04/01/2024), Micka1115 (06/01/2024), paula (01/02/2024)
Vieux 06/01/2024, 14h47   #12
Micka1115
Avatar de Micka1115
Il y a 3 cas où il faut faire une vérification d'un pont élévateur par un spécialiste :
- Avant sa toute première utilisation ( donc après son installation )
- Si il y a un accident avec
- Si il y a une modification ou une remise en état/ réparation
Le contrôle annuel, c'est une périodicité d'entretien conseillée
Vieux 06/01/2024, 16h27   #13
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Oui mais il semble bien que c'est obligatoire si tu a des employé ou stagiaire qui utilise le pont, enfin j'ai eu cet echo aussi, pour ma part je reste solo, les apprentie j'ai essayer j'ai failli finir en prison.
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2024, 16h40   #14
VroumVroum
Envoyé par Legrizzly Voir le message
il y a 25 ans c'était déjà compliqué quand j'étais garagiste ( j'ai eu 3 apprentis ), j'imagine maintenant avec la génération 'influenceur' , çà doit pas être triste le niveau ....
Vieux 01/02/2024, 01h07   #15
mimich141
Avatar de mimich141
mimich141 is on a distinguished road
Je confirme
Travaillant dans un garage pro contrôle des ponts élévateur tous les ans
Contrôle Visuel de l'état général + levage avec le véhicule du contrôleur chargé pour aller a la.tolerance du pont
mimich141 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mimich141 For This Useful Post:
paula (01/02/2024)
Montage pont elevateur 380v en 220v nas33 Tableau de bord en général 22 04/11/2018 15h15
choix pont 2 colonnes. curieux Café du forum 1 04/03/2016 07h01
Recherche pont elevateur mobile Auto16 Vente, Achat, Echange 3 14/09/2015 16h37
Pont élévateur ciseaux ou 2 Colonnes? birdy85 Automobile en général 21 21/08/2015 02h16
a vendre un pont elevateur abdou42 Vente, Achat, Echange 3 10/01/2013 14h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h59.
