Bonjour a tous, j'ai un consommateur sur ma 307 de 2005 9hy j'ai enlevé tous les fusibles un par un et j'en arrive au connecteur blanc 40v situé sur la bsi valeo tout au fond au milieu. Je n'arrive pas Ã* trouver les schéma électrique de ce connecteur savoir Ã* quoi il est relié svp.
Je joint les photos de la bête qui quelqu'un peut m'aider Ã* résoudre ce problème. Merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami, envoi ton vin et je sortirai le schéma peugeot.
Tu as combien de courant qui passe dans ta pince ampèremtrique? |
| The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post: | allthe77man (03/01/2024) |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() ![]() |
Bonjour, la connectique blanche pour lève-vitre de mémoire
| The Following User Says Thank You to Julien59820 For This Useful Post: | allthe77man (03/01/2024) |
#4 | |
Voici le vf si tu peux m'avoir le schéma ce serai top VF33C9HYB84014335 |
J'ai entouré en rouge le connecteur
| The Following User Says Thank You to Julien59820 For This Useful Post: | allthe77man (04/01/2024) |
sur cette connectique
-moteur toit ouvrant -calculateur airbag -faisceau porte AVG -capteur de pluie/luminosité |
#9 | |
Toit ouvrant y en a pas donc soit c'est au niveau du module de porte avg, soit le calculateur airbag mais je pencherai plus pour le module de porte étant donné que j'ai un défaut qui remonte communication réseau van module confort Si Quelqu'un a un schéma avec le numéro des fils je suis preneur au cas ou |
#10 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
salut te casse pas la tete avec le schema
tu debranche une chose a la fois retro leve vitre serrure commande leve vitre tu vas voir ce qui bouffe du jus retro rabattable et serrure c est frequent sur peugeot citroen |
| The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: |
Salut allthe77man
Alors ton problème est résolu? Fait nous un retour. |
Pouvoir de réputation: 2 ![]() |
bonjour,
vous avez trouvé le consommateur ? |
#15 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Salut Allthe77man as tu trouvé le schéma électrique ?
| Consommateur de courant | fred974 | Electronique | 7 | 15/08/2016 17h34 |
| Punto II multijet, ratés moteur avec consommateur en fonction | Ben29200 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 7 | 30/04/2014 22h37 |
| Golf V plus, 2006 consommateur | julien74 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 8 | 15/01/2014 11h48 |
| consommateur de courant Mazda 5 2.0 de 2005 | Repzile | Automobile en général | 0 | 27/01/2012 15h16 |
