Vieux 03/01/2024, 22h36   #1
AL69@
Avatar de AL69@
Pouvoir de réputation: 5
AL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura about
Par défaut Cable obd bmw
Salut a tous
Est ce que vous savez ou je peux trouver le cordon obd qui va la dessus.
C est pour une bmw 325i de 2005 220cv,
Je joint une photo
Type de fichier : jpg IMG_20240103_223045.jpg (86,6 Ko, 35 affichages)
AL69@ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2024, 06h15   #2
2005 = e46 = prise obd2 dans l'habitacle normalement.
AL69@ (04/01/2024)
Vieux 04/01/2024, 06h30   #3
AL69@
Avatar de AL69@
Salut nico76
Faut que je regarde a l interieur,
Ca me fait penser au prise carré, sur les renault d epoque qu on avait dans le compartiment moteur.
Vieux 04/01/2024, 14h07   #4
vwseb
Avatar de vwseb
e46 phase 2 la prise est sous le volant.
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
AL69@ (04/01/2024)
Vieux 04/01/2024, 14h08   #5
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Envoyé par AL69@ Voir le message
Salut a tous
Je joint une photo
Voici pour toi et tu as le choix en terme de prix :
https://www.ebay.fr/itm/134171509155
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post:
AL69@ (04/01/2024)
Vieux 04/01/2024, 14h58   #6
mcmomo
Avatar de mcmomo
Si tu trouve pas et si tu veux je te vend mon kwp2000 et la fiche est avec..
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
AL69@ (04/01/2024)
Vieux 04/01/2024, 16h49   #7
boukrama
Avatar de boukrama
salut pour 2005 c un obd 2 le cable rond c avant 1998
boukrama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post:
AL69@ (04/01/2024)
Vieux 04/01/2024, 16h55   #8
AL69@
Avatar de AL69@
Salut les amis.
Je regarde ca rapidement car ca m intrigue. C est possible qu elle soit avant 2005 boukrama
La fiche est pourtant dans le moteur.
Bien recu mcmomo, je note, merci
Merci karimus, je l avais vu ce cable, mais je doutais de la correspondance.
The Following User Says Thank You to AL69@ For This Useful Post:
karimus (07/01/2024)
Vieux 04/01/2024, 17h18   #9
boukrama
Avatar de boukrama
pour votre image j ai un doute que ce prise pour le diag le prise 20 branche il totalement déférant
pour l achat fais attention
Vieux 04/01/2024, 17h38   #10
AL69@
Avatar de AL69@
Oui alors excusez moi, je me suis trompé de carte grise.
C est une 528i 1982
La c est plus cohérent
Désolé
J ai pas percuté, je sais pas si ca ce fait, ou alors vintage avec de la chance.
Je sais pas non plus ce que l on pouvais tirer comme info par cette prise
Dernière modification par AL69@ ; 04/01/2024 à 17h41.
Vieux 04/01/2024, 17h52   #11
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 6
valanzasco will become famous soon enough
Salut , à mon avis "pas grand chose".ouvre un sujet et explique quel est le probleme.
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to valanzasco For This Useful Post:
AL69@ (04/01/2024)
Vieux 04/01/2024, 18h38   #12
AL69@
Avatar de AL69@
Oui valanzasco
On cloture, merci les amis
Vieux 04/01/2024, 19h07   #13
kis2a
Avatar de kis2a
il y avais des boitier que tu brancher directement sur la prise pour voir les default ,cetais des temoins de couleur , et suivant les clik tu avais le code erreur
---------- Post added at 19h07 ---------- Previous post was at 19h01 ----------
c'etais un genre de truc comme ca , Mais pour faire diag il me semble
j'en avais
ya ca aussi : https://www.mecatechnic.com/fr-FR/le...cB#description
Vieux 04/01/2024, 19h28   #14
boukrama
Avatar de boukrama
pour le diag il faut installer dis mais votre probleme le cable chez bmw il ya le cable 20 branches et obd
Vieux 04/01/2024, 20h13   #15
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par boukrama Voir le message
Après toutes façon une voitures de 82 , tu va pas sortir 50 info , si tu en sort max 6 ces bien LOL
Cable kkl akasa67 Immobilizer dumps/solutions 30 29/05/2017 19h02
cable vag com 409.1 nowen Renault clip, DDT2000, Nissan consult 9 18/10/2014 21h19
Cable 12 Pin 2 Cable 16 Pin mohhizbar schémas de câblage, documentation 6 04/03/2014 22h23
Achat boitier XS EVO avec son câble et boitier AUTOCOM CDP PRO avec son câble devildante007 Vente, Achat, Echange 0 28/01/2014 15h33
CAN CARDX + Cable 254 HighSpeed + Cable 1054 LowSpeed TR-DELIGHT Vente, Achat, Echange 0 17/06/2012 01h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h42.
