Vieux 06/01/2024, 14h48   #1
Pouvoir de réputation: 105
Par défaut Pcb ou mcu hc05 de old Benz key
Hello
Je cherche un pcb ou un mcu fonctionnel en bon état pour les premières clés benz le motorola. Pas la peine de me proposer des bga client veut conserver l ancien look / key.
Merci petit prix c est du dépannage pas cher :-)
Vieux 07/01/2024, 14h58   #2
golfio77
Avatar de golfio77
golfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of light
Salut Fils,
Mes meilleurs vœux l'ami [emoji6], tu aurais une photo de ton pcb ou ta clé ?
J'ai eu le même souci et le faite d'essayer de lire le motorola, ca me l'a fait repartir [emoji6]
Emile
Envoyé de mon SM-N981B en utilisant Tapatalk
golfio77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to golfio77 For This Useful Post:
fils (07/01/2024)
Vieux 07/01/2024, 15h17   #3
Je t’envoie plus tard mais sur Google old key hc705 tu devrais trouver le mcu est proche de l infra R
golfio77 (07/01/2024)
Vieux 09/01/2024, 18h59   #4
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Slt fils envoie moi demain un message. J’ai des anciens clefs je vais regarder.
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post:
fils (09/01/2024)
Vieux 10/02/2024, 13h59   #5
Résolu merci a Jah83 pour sa cle nickel.
Lu EEP 1ko et ROM 6ko du MCU sur support special si quelquun a besoin un jour.
guyguy307 (10/02/2024)
swap hc05 sur dash jagger 206 Maza Tableau de bord en général 0 30/05/2021 17h44
Problème lecture MCU HC05 immo w168 everson29 Programmeur de chip 0 03/12/2017 16h55
Lecture BSI siemens 206 1.4 essence hc05 smart057 Transponder, code pin 14 30/12/2014 00h29
Aider à lire MCU HC05 masque D60J, svp! electrones Transponder, code pin 2 19/11/2013 12h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h00.
