Vieux 07/01/2024, 13h32   #1
WareZ
Avatar de WareZ
WareZ is an unknown quantity at this point
Par défaut Willem Programmer ERREUR
Bonjour.
J'ai investi dans un Willem programmer + adaptateur pci-e
( https://www.amazon.fr/dp/B00YE0QATW?...roduct_details )
J'ai installer les drivers (reconnu par windows ) j'ai modifier les paramètres comme indiqué ici : https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=12249
Mais rien y faire, je reste bloquer sur une erreur :
Auriez vous une idée ? Merci.
WareZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2024, 13h42   #2
fufounet
Avatar de fufounet
bonjour vous pensez bien a l alimenter votre willem?
Vieux 07/01/2024, 13h45   #3
WareZ
Avatar de WareZ
Oui, j'ai brancher via le port USB du PC pour l'alimenter et même tester via chargeur de téléphone.
Vieux 07/01/2024, 17h30   #4
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par WareZ Voir le message
Slt tu essai de lire un AM29F010 et ça te met ce message d'erreur ?
Essai une lecture et vois ce que tu reçois sur la borne vcc derniere en bas a droite
Le message demande de contrôler l'alimentation et la connexion donc pas forcément un problème d'alimentation
Dernière modification par OILC93 ; 07/01/2024 à 17h40.
Vieux 07/01/2024, 18h11   #5
WareZ
Avatar de WareZ
Peux importe ce que je fais j'ai l'erreur tout le temps, même que je fais un test hardware j'ai le message.
J'ai tout modifier, test dans tout les sens, vérifié le voltage ect.. sa veut rien savoir !
---------- Post added at 17h11 ---------- Previous post was at 17h09 ----------
La borne VCC ? (dsl on peut pas éditer les messages)
Vieux 07/01/2024, 18h27   #6
OILC93
Avatar de OILC93
Ouai je pense que tu a fait tout ce qu'il fallait te casse pas la tête et renvois le a ton vendeur
Vieux 07/01/2024, 18h32   #7
WareZ
Avatar de WareZ
Je peux pas malheureusement, je l'ai commander il y a 6 mois (j'ai pas eu le temps pour l'essayer jusqu'a aujourd'hui)
Vieux 07/01/2024, 18h41   #8
Pouvoir de réputation: 105
Le paramètrage d’un port LPT non natif peu être complexe. Faudrait déjà essayer sur un pc équiper d origine.
OILC93 (07/01/2024)
Vieux 07/01/2024, 18h41   #9
OILC93
Avatar de OILC93
Aaah mince ok je comprends maintenant
Ba falloir faire travailler le multimètre et faire des tests de continuité la
Vieux 07/01/2024, 18h45   #10
WareZ
Avatar de WareZ
J'aurais aimer, mais ils sont plus très jeune ou trouvable sur le net .. :/
La je pars sur l'idée que l'OS poserais problème, je pars sur une install WinXP
Vieux 07/01/2024, 19h17   #11
kis2a
Avatar de kis2a
usb = 5v
il te faut du 12v je pense pour ca !!!!
---------- Post added at 19h17 ---------- Previous post was at 19h09 ----------
execute le logiciel en mode compatibiliter , windows XP , et lance en admin voir
Vieux 07/01/2024, 19h18   #12
OILC93
Avatar de OILC93
Tu n'a pas moyen de testé sur un pc avec port LPT d'origine comme a demandé fils ?
Au moins qu'on ecarte un problème de config ou compatibilité de l'adaptateur PCI avec ton Willem
Vieux 07/01/2024, 19h21   #13
WareZ
Avatar de WareZ
usb = 5v
Le logiciel tourne sous Windows 98 en mode compatibilité.
J'ai oublier de dire, que je me suis brancher en 12v avec une prise.
J'ai chercher sur le net un vieux PC mais impossible à trouvé, d'ou le faite que je sois parti sur un adaptateur PCI-E
Vieux 07/01/2024, 19h28   #14
Oui LPT faut du XP
Sinon en laptop dell630 ou lenovo T43 sont équipés tout les 2 :-)
Pelican (07/01/2024)
Vieux 08/01/2024, 06h07   #15
thomas
Avatar de thomas
il faut brancher la fiche 9 / 12v (perso, je met une bète pile 9v).
Sedre Erreur 500 : Le serveur a rencontré une erreur interne souague schémas de câblage, documentation 1 24/12/2018 01h42
True-USB PRO GQ-4X Willem Programmer Full Pack j-sky Programmeur de chip 45 03/10/2015 14h40
True-USB PRO GQ-4X Willem Programmer bouzi002 Programmeur de chip 6 23/02/2015 19h24
programmer Willem Actif-Car Programmeur de chip 2 02/12/2013 09h41
Programmer Willem PCB5.0 Actif-Car Electronique 4 01/12/2013 00h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h19.
