Vieux 08/01/2024, 16h56   #1
slklite
Avatar de slklite
slklite will become famous soon enough
Par défaut Peugeot 406 coupé 2000 compteur 999999km
Salam à tous, je viens vous solliciter pour une 406 phase 1 pour laquelle le compteur est passé à 999 999 km du jour au lendemain.
Voici ce que j'ai remarqué :
- compteur à 999999km
- communication au diag seulement avec le moteur et l'ABS
- pas de communication avec le BSI
- tout fonctionne bien dans la voiture : vitres électriques, fermeture centralisée + télécommande, feux, clignotants...
- seul un message d'erreur d'anomalie de boite de vitesse automatique apparait (la voiture est en boite manuelle)
J'ai pensé à un BSI qui beug, seulement, je ne comprends pas que tout fonctionne normalement.
J'ai lu à plusieurs endroits qu'il pourrait y avoir les fils de "data" qui soient coupés, mais après avoir démonté le tapis côté conducteur, je ne vois pas d'anomalie de faisceau.
Je pense au BSI qui aurait beugué, c'est plausible selon vous ?
Enfin, admettons que le problème vienne du BSI, il faudra que je réajuste les km du compteur ou il prendra ceux du nouveau BSI ? En tant normal, je sais que le plus haut des deux l'emporte, mais je n'ai jamais eu le cas des 999999km.
Merci pour votre aide.
slklite est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2024, 19h39   #2
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par slklite Voir le message
Cherche pas ton fil data barre à pris un coups dans la gueule
Suis le tu trouvera
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk
skeuf est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2024, 12h56   #3
slklite
Avatar de slklite
Salut, merci pour la réponse.
Tu aurais un schéma électrique ? Que je sache où le trouver ?
Merci.
Vieux 10/01/2024, 11h02   #4
transitforum
Avatar de transitforum
transitforum has a spectacular aura abouttransitforum has a spectacular aura abouttransitforum has a spectacular aura about
Merci.
Bonjour.
Regardes ici tu auras peut être une réponse à ton problème.
@ plus
---------- Post added at 11:02 AM ---------- Previous post was at 10:57 AM ----------
Merci.
Regardes ici tu auras peut être une réponse à ton problème...
https://www.tlemcen-electronic.com/f...eply&p=1009421
Cordialement.
TF
transitforum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2024, 11h20   #5
transitforum
Par défaut Réponse problème fil data
Bonjour.
toutes mes excuses pour le message précédent ou j'ai merdé et pas trouvé la solution pour le modifier.
En suivant ce lien je pense que tu devrais peut être trouver la solution à ton
problème.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?p=896903
Cordialement.
TF
Vieux 11/01/2024, 16h58   #6
slklite
Avatar de slklite
Merci pour l'aiguillage, je cherche, mais je ne trouve pas, j'ai pas envie d'ouvrir tout le faisceau...
Quelqu'un saurait ou se trouve cette épissure ?
Merci 🙏
Vieux 11/01/2024, 18h49   #7
kis2a
Avatar de kis2a
tu vais toucher dans le compteur ?
il y a eproom , faut contact dans le compteur
moi sur twingo j'ai swap une eproom , soudure de pate se toucher , se fou en default a 999 999 km , peut etre pareil ?????
Vieux 11/01/2024, 19h22   #8
Pouvoir de réputation: 276
Hello donc pas de dialogue bsi ????
Vieux 12/01/2024, 08h42   #9
skeuf
Avatar de skeuf
Merci [emoji120]
Tu n'y est pas encore frero
Vieux 12/01/2024, 09h41   #10
slklite
Avatar de slklite
Non, pas de dialogue bsi, uniquement calculateur moteur et ABS.
---------- Post added at 09:41 AM ---------- Previous post was at 09:40 AM ----------
Envoyé par skeuf Voir le message
Plus loin vers le siège ou vers l'arrière de la voiture ?
Vieux 12/01/2024, 09h47   #11
Alors moi j'aurai déjà vérifier tous les fusibles etc sais drôle la sa me fais penser a un problème de bsi normalement tu devrais avoir la com
Vieux 12/01/2024, 14h46   #12
slklite
Avatar de slklite
J'ai déjà vérifié tous les fusibles, j'ai pensé au BSI aussi, mais TOUT fonctionne normalement dans la voiture.
Si le BSI, avait un soucis, j'aurais des choses qui ne fonctionnent pas, non ?
Vieux 13/01/2024, 02h43   #13
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
Sous le siège
lis le liens que le Mr t'a envoyé au dessus.
Pour les images tu trouveras sur Passion 406 skeuf avait bien désossé 🛠️😅
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2024, 11h48   #14
Pouvoir de réputation: 106
En Van l impédance entre les fils de comm torsadé dont de parle Skeuf est autour d’une valeur nominale de 50 ohm. Chaque noeud comporte cette résistance c est facile à contrôler si tu veux pas tout désosser :-)
Vieux 13/01/2024, 14h18   #15
slklite
Avatar de slklite
Merci pour les infos, je vais contacter skeuf, les photos sur 406 passions apparaissent plus...
Merci.
compteur symbol bloquer a 999999KM semsoum Tableau de bord en général 16 03/04/2020 21h17
pb compteur 406 ph2 999999km allthe77man Compteur kilométrique 82 27/06/2015 17h34
Dump pour eeprom 93c66 compteur peugeot 406 coupé 2.2hdi 136ch helsarra Electronique 10 29/05/2015 02h07
compteur vdo 406 qui affiche 999999km lepak06 Compteur kilométrique 17 05/06/2014 15h51
compteur bloquee sur 999999KM electro_bordeaux1 Compteur kilométrique 11 06/12/2012 07h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h47.
