| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour à tous savez vous si il existe des pdf formation de technicien en boîte automatique ?
Merci d'avance 😉 |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() ![]() |
Salut Francois
Regarde les documents ATSG Pour le groupe vag il doit y avoir des ssp Et pour la réparation dès bloc hydraulique tu as pas mal d’info sur sonnax Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour quel boite tu veux ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
effectivement deja Boite auto conventionelle ( multiple embrayage a commande hydraulique ) comme les Mercedes 722 et autres ZF Boite robotisee comme les DSG CVT donc des boites tres particulieres dans tous les cas boites auto = outillages specialises comme pour les '' merdiques '' 5L40 dont BM , Range .... Pour faire le BVA sans galere il faut au minimum un local propre deux etablis un pour le demonatge un pour le remontage un bac de nettoyage un bac ultrason du materiel de mesure / controle comme comparateur , pied de profondeur , pied a coulisse du materiel type presse hydraulique , extracteurs .. Au revoir OS |
| The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: |
Salut over,
Effectivement faut du matos, car chaque boite est différente et il faut au moins 2/3 araches spécifique pour chaque boite. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | francois (09/01/2024) |
pour les boîtes automatique en général
---------- Post added at 03h55 ---------- Previous post was at 03h53 ---------- merci à tous pour vos réponses, je vais regarder ça de plus près.
Un petit Thanks est toujours le bienvenu.. |
#7 | |
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Regarde ce document si cela ce que tu cherches : https://mega.nz/file/BBAhzQDR Pass envoyé par MP. Salutations.
le savoir se cultive par le partage |
| The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post: | francois (10/01/2024) |
| Changement de boîte manuelle pour une boîte automatique Mercedes E220 | mourad44 | Mercedes Benz | 6 | 11/12/2023 21h43 |
| off ME7.4.4 boite automatique | omarino | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 22/04/2019 20h53 |
| Cartographie boîte manuelle et boîte automatique idem ou pas? | jimm222 | Chiptuning | 17 | 04/05/2016 19h07 |
| Boîte automatique c5 | newfree | Peugeot, Citroën | 3 | 06/02/2015 19h33 |
| boite automatique al-4 | verdi | Boite de vitesse | 18 | 01/05/2013 20h37 |
