Vieux 09/01/2024, 19h17   #1
opsys
Avatar de opsys
Pouvoir de réputation: 6
opsys is on a distinguished road
Par défaut suppression FAP EDC15C2 307 2.00 HDI
Bonsoir à tous. Je reviens vers vous pour un soucis de FAP sur Peugeot 307 2.00HDI -8v de 2002. Bosch EDC15c2.
J'ai récupéré la carto pour essayé la suppression avec Ecusafe. Rien n'y fait..
Toujours le même souci de défaut permanent (0601 comme défaut). J'ai aussi modifié avec PP2000 est mis sur Absent.
A lire à droite et à gauche certains disent que ce serait Ecusafe qui ne ferai pas le boulot.
Es-ce que quelqu'un aurait une idée ? Je voudrai bien comprendre ou est le problème quand même. Je vais joindre le fichier ori. Si besoin je peux rajouter le fichier modifié par Ecusafe.
Merci à vous.
Type de fichier : rar psa_bosch_edc15c2_obd_fullbackup_20240109093650_ext_flash.rar (163,6 Ko, 4 affichages)
opsys est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2024, 20h11   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
P0601
Description du défaut
Calculateur de gestion moteur - erreur du total de contrôle de mémoire
erreur de somme de control( checksum, ou CRC )
---------- Post added at 08:11 PM ---------- Previous post was at 08:09 PM ----------
avec quoi tu ecrit
la lecture est faite avec le flex ?
http://www.armoreprog.fr
Vieux 09/01/2024, 20h39   #3
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Pouvoir de réputation: 23
Salut Yann
Bizarre son histoire , j'ai jamais eu de soucis de checksum sur edc15 en utilisant Ecusafe , je pense mauvaise manip au niveau de l'eprom mais pas de la flash ! j'ai toujours injecté le fichier direct après l'avoir traité avec Ecusafe et jamais de soucis .
Vieux 10/01/2024, 00h49   #4
opsys
Avatar de opsys
Bonsoir Yann3. Oui, lecture et ré-écriture avec le Flex après modif avec Ecusafe.
Vieux 10/01/2024, 00h58   #5
opsys
Avatar de opsys
Bonsoir jean-marc10. Je n'ai pas modifié le fichier eeprom mais seulement la flash.
voici le fichier modifié en Pj.
Type de fichier : rar psa_bosch_edc15c2_ext_flash_DPF_off.rar (163,6 Ko, 4 affichages)
Vieux 10/01/2024, 07h49   #6
jean-marc 10
Salut teste ça !
Pass en mp .
Type de fichier : rar Fap off edc15.rar (163,2 Ko, 1 affichages)
Vieux 10/01/2024, 07h53   #7
opsys
Avatar de opsys
Bonjour jean-marc 10. Je teste çà tout à l'heure et dis çà. Je te remercie.
Vieux 10/01/2024, 09h26   #8
opsys
Avatar de opsys
Re-bonjour jean-marc 10. Je viens d'essayer et toujours le même code défaut sur l'im608.
Clculateur additif gazole- ADDG02 0601 Pompe d'additivation gasoil Les freins permettent d'immobiliser un des éléments du train épicycloïdal en le rendant solidaire du carter de boite de vitesse Circuit Ouvert.
Question ? es-ce que le fait que la pompe soit débranchée électriquement cela nous donnerai ce code d'erreur ?
---------- Post added at 09h26 ---------- Previous post was at 09h22 ----------
Non erreur ! elle a été rebranchée hier soir.
Vieux 10/01/2024, 11h38   #9
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par opsys Voir le message
Salut.
J ai pas tout compris, là.
De mémoire sur edc15c2, il y a deux endroits qu il faut passer en absent.
dans le bsi , il faut supprimer le calculateur d additif, et dans le calculateur il faut passer le fap en absent. Ou le contraire, car ça fait longtemps que j en ai pas fait....
Vieux 10/01/2024, 12h07   #10
opsys
Avatar de opsys
Bonjour fedje, tout à fait.
De ce que j'avais vu il y avait dans le BSI (et là je l'ai mis sur absent avec pp2000) et il y avait à priori au niveau du calculateur moteur (toujours avec pp2000) J'ai donc aussi été dans calculateur moteur et télécodage mais là ont retrouve ' l'additif (cérine) / suspension variable (AMVAR) ou c'est écrit en rouge : cérine diluée absente / AMVAR filaire ou absent ! et si on fait Ok dessus et bien il n'y a pas de modifications possibles. Donc je ne vois pas. Images en pj.
Type de fichier : jpg telecodage.jpg (55,3 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg calculateur_moteur.jpg (59,1 Ko, 17 affichages)
Vieux 10/01/2024, 13h31   #11
jean-marc 10
Tu n'as rien a telecoder dans le calculateur moteur , juste bsi ! Tu mets absent calculateur
ADDG02 et Fap de mémoire !
---------- Post added at 13h31 ---------- Previous post was at 13h28 ----------
Au pire si cela ne fonctionne pas tu remet carto d'origine et tu telecode remplacement fap et appoint cérine et ensuite tu mais le fichier defap !
Vieux 10/01/2024, 13h42   #12
shami
Avatar de shami
je te donne un lien en mp
pas a pas
Vieux 10/01/2024, 14h59   #13
opsys
Avatar de opsys
Merci pour vos réponse et pour ce lien Shami.
jean-marc 10 comme tu le dit il n'y a pas grand chose à faire avec pp2000 mais comme je l'ai dit à Shami il me semble qu'il manque des choses dans les menus à la lecture avec pp2000. Voir images en pj.
Moi je n'ai que calculateur d'additivation gazole dans les calculateurs présents et rien de plus.Pas de configuration BSI. Sauf ce que j'ai vu dans le télécodage et les pj précédentes. Quand je me connecte avec pp2000 j'arrive dans le menu de l'image en pj intitulée "connexion calculateur"
Je vais y retourner cet après midi car le véhicule est bien évidement pas chez moi.
Type de fichier : jpg calculateurs.jpg (70,1 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg calculateurs présents.jpg (81,7 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg connexion_calculateur.jpg (52,8 Ko, 13 affichages)
Vieux 10/01/2024, 15h54   #14
shami
Avatar de shami
j'ai fais un defap sur le même véhicule que toi il y a un moment pas de soucis
j'ai lu avec mpps puis passe a ecusafe injecte et nickel
---------- Post added at 15h53 ---------- Previous post was at 15h51 ----------
j ai modifie aussi en absent etc..
---------- Post added at 15h54 ---------- Previous post was at 15h53 ----------
avec le soft pps2000
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
jean-marc 10 (11/01/2024)
Vieux 11/01/2024, 20h33   #15
opsys
Avatar de opsys
Bonsoir. Aujourd'hui je n'ai pas eu le temps et je reprendrai ça la semaine prochaine. Je pense que je vais essayer de trouver un autre calculo pour essayer car çà me paraît bizarre et pour moi il manque quelque chose dans les menus en lisant avec pp2000. Je vous tiendrai au courant.
suppression egr sur 2.7 hdi sid 201 stephmargot Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 02/05/2017 06h16
Besoin de suppression P0235 sur EDC15C2 j-sky Chiptuning 25 24/07/2016 08h00
Besoin de suppression P0243 sur EDC15C2 Yipikai Chiptuning 14 22/11/2015 15h15
307 2.0 HDI 90 - Suppression EGR - EDC15C2 matuvu Chiptuning 12 21/04/2015 08h48
suppression egr beonce Chiptuning 0 18/04/2012 14h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h29.
