Vieux 11/01/2024, 18h55   #1
Maniyoshi
Avatar de Maniyoshi
Maniyoshi is an unknown quantity at this point
Par défaut Avis valeur FAP et Lecture volume additif restant impossible
J’ai voulu savoir le volume restant de Cerine avec diagbox mais impossible j’ai eu ce message
Qu’en pensez-vous ? Mise à jour du calculateur à faire?
Que pensez-vous vous de ces valeurs?
Maniyoshi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2024, 19h26   #2
louay
Avatar de louay
salut ne va pas dans selection parametres. Tu vas dans parametre tout court tu trouveras le volume additif dans information ligne d'echap 1 ou 2 ou 3. Tu regardes les 3. Ou sinon dans l'ecu additif
elmostro (11/01/2024)
Vieux 11/01/2024, 21h00   #3
Maniyoshi
Avatar de Maniyoshi
Salut et merci pour la réponse.
Je pense que j’ai un souci car je n’ai pas de communication avec la pompe d’additivation gasoil quand je fais le test global…
Vieux 11/01/2024, 22h09   #4
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par Maniyoshi Voir le message
T'as essayé de lire les regles du forum ?
vortex (12/01/2024)
Vieux 12/01/2024, 06h54   #5
Maniyoshi
Avatar de Maniyoshi
Merci pour ton aide. J’ai effectivement lu les règles.
Ça ne change pas mon problème de communication avec l’ecu additif.
Je précise que je n’ai pas d’erreur qui remonte
Vieux 12/01/2024, 10h17   #6
sadna
Avatar de sadna
Donc 2 possibilité,
Soit tu mens et tu n'as pas lu, du coup tu sais pas qu'il y a une presentation a faire et une facon de creer un post pour expliquer son probleme.
Soit t'as lu les règles et tu te fous de la gueule du monde et donc pas d'aide.
Vieux 12/01/2024, 11h12   #7
Maniyoshi
Avatar de Maniyoshi
Peut être ne sais tu pas lire du coup. Je me suis
présenté. Je vais relire avec le doigt pour la présentation de mon problème.
Merci pour ton accueil
---------- Post added at 10h12 ---------- Previous post was at 10h06 ----------
Je tiens à faire une précision. Je m’étais présenté mais mon message n’est pas passé. Donc non je ne mens pas, aucun intérêt sur un forum et tu sais bien lire donc pas de souci. Maintenant je n’ai pas vu la façon de présenter les posts si ce n’est un titre explicite. J’y retourne
Vieux 12/01/2024, 14h04   #8
sadna
Avatar de sadna
J'avoue que je ne sais pas lire a travers le temps et l'espace.
mon message etant du "12/01/2024 10h17 sadna"
et ton message de presentation etant du "12/01/2024, 11h10 Envoyé par Maniyoshi".
Concernant mon accueil, je vais essayer d'y remedier, mais tu le comprendra quand tu auras plus d'heure de vol ici.
bref, bon courage pour la suite.
Vieux 12/01/2024, 18h09   #9
Maniyoshi
Avatar de Maniyoshi
Problème résolu j’aurai pu y passer des années.
Mon moteur n’est pas équipé de Cerine. L’architecture moteur est telle que les températures sont plus élevées et entraînent des régénérations plus proches les unes des autres. Parfois tous les 200km
Rappel: moteur dv5 de 2019 norme euro 6.2
Vieux 12/01/2024, 18h18   #10
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
[mention]MecaTech [/mention], il est plus que culotté ce nouveau membre et menteur en plus .
Vieux 12/01/2024, 18h25   #11
Maniyoshi
Avatar de Maniyoshi
On va pas y passer la nuit, je vais pas m’ autoflageller.
Je me suis expliqué. Après je suis désolé je n’ai pas de screen écran. Donc bref oui je m’étais présenté et oui je n’avais pas dû valider mon message.
Après menteur, on va se détendre, ce n’est pas l’inquisition. Si je dois être renvoyé je le serai.
Par contre laissez la solution ça pourra servir à d’autres :)
Clio 2, afficher litre restant seb84 Tableau de bord en général 0 06/02/2021 14h42
Besoin d'avis sur état FAP et additif anmapi Peugeot, Citroën 30 25/01/2020 18h09
Localisation volume additif Diagbox passemoi Peugeot, Citroën 11 08/07/2019 17h17
Un avis sur augmentation de valeur SVP turbofan Chiptuning 2 01/03/2015 08h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h58.
