![]() Date d'inscription: juin 2009
Slm les amis,
Je suis allé voir un ami aujourd'hui car sa laguna 3 ne demarre pas, avec les 2 cartes main libre. J'ai regarder si c' etait pas le lecteur puis le Uch mais les code Isk et pin sont bien lu et les cartes reconnues. Au tableau de bord c' est marqué tourner le volant + start (la colonne est verrouillée). Apparement un soucis de verrou de colonne, car pas de contact en appuyant sur le bouton. Peux t' on le virginiser et la coder avec le pin? Ou mettre un émulateur? je suis preneur de toute les infos public ou en privé. merci à tous. @+++++ |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
salut la pose d emulateur fonctionne mais le mieu et vierge ensuite le coder sur le nouveau verrou
| The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | xdols (14/01/2024) |
![]() Date d'inscription: août 2016
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slm il il ne veut avoir ce soucie met lui un émulateur directe
un petit thank ca fait pas de mal |
Pouvoir de réputation: 122 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut les verrou de colone tu fait vierge avec renolink en obd
Pas de Thank's plus d aides
Slm les amis,
Merci à tous pour vos conseils. Pas de soucis pour faire le off et j'ai renolink pour recoder. L'ancienne version pour faire le vierge fonctionne sur cette voiture ou il est différent. En mp si vous voulez pour les réponses. Merci à tous. @+++++ |
Pas besoin de recoder ça se recode seul à la remise de la carte de mémoire
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | xdols (14/01/2024) |
Merci seadoo,
Donc la procédure habituelle fonctionne toujours. Merci @++++ |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut slm
Attention si le verrou a un problème mécanique (goupille) le virgin ne servira a rien. Il faut soit le changer + virgin Soit mettre un emulateur Soit le reparer. Dans ton cas j ai l impression qu il est bloquer mecaniquement. Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
Bonjour à tous
Je ne savais pas que renolink pouvait virginiser un verrou de colonne par obd. Vous confirmez ? |
Hello je pense aussi une erreur je pense qui faut qui soit vierge et apprendre via ret ou peu être le renolink ..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | xdols (14/01/2024) |
Sisi je te le confirme deja fait acvr verrou de colonne ne correspondais pas au kit demarrage je l ai virginiser avec renolink et ca a demarrer
Slm,
Je vais regarder tous ça et je vous tiendrait au courant pour la suite. Merci à tous. @++++ |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 solutions. La première demonter le verrou et le reparer ( petit ressort a sortir et virer la pointe qui verouille le verrou ) 99% des problèmes viennent de la, si non trouver un verou fonctionnel ( le même car plusieurs modèles) le virginiser ( lire eprom et FF partout ) ressouder et après ca se recode a la mise du contact Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#14 | |
#15 |
Oui si il a renolink c’est mieux si non dessouder voir meme swap eprom Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | xdols (14/01/2024) |
| verrou colonne 308 T9 | nono93 | programmation & synchronisation de clé | 13 | 02/09/2020 20h44 |
| Verrou de colonne laguna 2 | hatem006 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 02/04/2019 06h56 |
| A6 ,verrou de colonne | passion-auto | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 28/10/2017 18h32 |
| Verrou colonne laguna 3 | sam93 | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 05/09/2015 22h49 |
| Defaut verrou colonne - Laguna 2ph1 | Bartleby | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 14/01/2014 11h35 |
