Vieux 14/01/2024, 13h32   #1
Pouvoir de réputation: 276
Par défaut Transpondeur
Hello quel différence entre les transpondeurs 4d63 40 bit et les 80 bit merci
Vieux 14/01/2024, 13h33   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt greg
allons > +17...lol
vortex (14/01/2024)
Vieux 14/01/2024, 13h36   #3
Je comprend rien lool
phil1 (14/01/2024)
Vieux 14/01/2024, 13h44   #4
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
salut ,
je crois que cela ce situe au niveau du cryptage des données .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
akasa67 (14/01/2024)
Vieux 14/01/2024, 16h21   #5
knaff
Avatar de knaff
knaff is on a distinguished road
Oui c'est au niveau du chiffrement, en faite augmenter le nombre de bit permet d'augmenter la quantité d'information, en l'occurrence pour ce cas augmenter la longueur de la clé de chiffrement pour augmenter la sécurité.
Apriori les chip 80bit peuvent être retro compatible avec un système 40bit.
knaff est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to knaff For This Useful Post:
akasa67 (14/01/2024), vortex (14/01/2024), vv58 (15/01/2024)
Vieux 14/01/2024, 17h22   #6
Hello merci donc je peu faire 2 transpondeurs id80 a la place des id 40 sais une réponse comme celle ci que j'attendais merci ..
zingilingiling (14/01/2024)
Vieux 14/01/2024, 21h23   #7
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salam tu peux a partir du meme tp le faire passer du 40 au 80
Pour le reste c’est une longueur de data comme dit plus haut
Par contre un 80 n’ira pas sur du 40 et inversement
POCOYO est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
akasa67 (14/01/2024), Fastdiag (15/01/2024)
Vieux 14/01/2024, 21h27   #8
Slt l ami donc y me faut un 40
Vieux 14/01/2024, 22h39   #9
POCOYO
Avatar de POCOYO
Si tu as un 80 avec keydiy ou xhorse
Tu le repasse en 40
Vieux 16/01/2024, 12h00   #10
Hello merci a tous sais réglé mon pote a prise la bagnole avec la grue du camion maintenant elle ressemble a un lave linge loll merci a vous ..
pp08 (16/01/2024), rapou30 (20/01/2024)
Transpondeur T5 chaoui05 Programmeur de clé 6 21/08/2021 19h38
Transpondeur 206 CC valentinriri programmation & synchronisation de clé 7 25/12/2018 07h57
Transpondeur ews 4 Shido Transponder, code pin 2 18/12/2016 00h53
Ou acheter des clé+transpondeur ou transpondeur seulement? Tidus97 Programmeur de clé 2 10/08/2016 21h55
Transpondeur beonce Vente, Achat, Echange 0 05/04/2012 00h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h15.
