Vieux 14/01/2024, 13h34   #1
killaone
Avatar de killaone
Pouvoir de réputation: 3
killaone is on a distinguished road
Par défaut changement BSI 3008
bonjour,
voila mon premier bsi a changer, le client doit me ramener un bsi identique en terme de hw sw.
J ai pu lire pas mal de choses et son contraire sur les changements BSI de peugeot.
J ai une station a air chaud et un programmateur willem g4x4, je voulais savoir si je pouvais recuperer les donnees du bsi d'origine et les reinjecter dans le nouveau, ou dessouder les microchip de l'original pour ressouder sur le nouveau.
Mais de ce que j'ai pu lire, de fortes chances que le bsi devienne vierge et que je doive retelecoder les options a la main (j ai une diagbox)
Ma question est la suivante, quelle est la meilleure procedure a mettre en place pour remplacer un BSI.
Et comment faire si j'ai besoin de le virginiser pour lui faire les apprentissage si besoin sachant qu il a achete dans une casse donc il ne sera pas vierge
Merci d 'avance
killaone est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2024, 14h15   #2
Cedric79
Avatar de Cedric79
Pouvoir de réputation: 5
Cedric79 will become famous soon enough
Salut, il faudrait que tu donnes la référence ou le type de ta BSI
Cedric79 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Cedric79 For This Useful Post:
killaone (14/01/2024)
Vieux 14/01/2024, 14h19   #3
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
>quelle est la meilleure procedure a mettre en place pour remplacer un BSI.,?
la meilleure procedure es de le le confier a un pro qui a ce qu' il faut pour le cloner sans ouverture.
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
akasa67 (14/01/2024), fenril68 (14/01/2024), jean-marc 10 (14/01/2024)
Vieux 14/01/2024, 15h00   #4
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
+1. Passe par quelqu'un qui a le matériel
Tu vas tout droit sur des problèmes.
Vieux 14/01/2024, 15h45   #5
killaone
Avatar de killaone
j ai mis la photo du bsi
merci de vos conseils, mais j'aimerai approfondir mes connaissances et pouvoir le faire moi meme.
SUr les ecu y a pas de problemes je clone immo off et compagnie mais bsi je ne connais pas du tout, donc j 'ai envie de voir au moins je saurai que si c'est trop complexe pour moi je ne recommencerai pas
Type de fichier : jpg IMG_8073[1].jpg (88,4 Ko, 47 affichages)
Vieux 14/01/2024, 15h51   #6
Pouvoir de réputation: 276
Hello alors investie 600 euro a peu prêt tu pourra faire
The Following 5 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
duroi (14/01/2024), elmostro (14/01/2024), jean-marc 10 (14/01/2024), killaone (15/01/2024), phil1 (15/01/2024)
Vieux 14/01/2024, 16h12   #7
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Salut , pour ce type de bsi tu peut oublier le clone avec un simple programmateur , tu n'a même pas access au mcu facilement.
Il te faudra au minimum un IO terminal avec option PSA bsi donc oui environ 600 balles [emoji6]
The Following 4 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
akasa67 (14/01/2024), duroi (14/01/2024), jean-marc 10 (14/01/2024), killaone (15/01/2024)
Vieux 14/01/2024, 16h16   #8
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Suit le conseil du post 3.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
Vieux 14/01/2024, 21h20   #9
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par elmostro Voir le message
pas sur que l option BSI de IO passe le BSI de 3008.
bonne soirée
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2024, 21h22   #10
elmostro
Avatar de elmostro
Bsi JC EV K04 normalement pas de soucis [emoji6]
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
akasa67 (14/01/2024), pp08 (14/01/2024)
Vieux 14/01/2024, 21h30   #11
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par pp08 Voir le message
bonne soirée
bien vu elmostro , je viens de vérifier..
désolé
The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
akasa67 (14/01/2024), elmostro (15/01/2024)
Vieux 14/01/2024, 22h02   #12
Hello bien sûre sa fonctionne le k04 y en a même sur 308 et aussi partner et plein d'autre sais un 3008 ancienne génération sans doute ..
elmostro (15/01/2024), pp08 (14/01/2024)
Vieux 15/01/2024, 07h31   #13
elmostro
Avatar de elmostro
Il s'agit des modèles continental d'après qui finissent souvent avec des mises à jours sécurisés , mais JC K04, no problem [emoji106]
jean-marc 10 (15/01/2024), pp08 (15/01/2024)
Vieux 15/01/2024, 12h28   #14
killaone
Avatar de killaone
Envoyé par duroi Voir le message
Salut.
ok mais le mec qui est un pro aujourd hui a bien commence par etre novice...
En tout cas merci a tous pour vos réponses j 'hesitais a acheter IO terminal, on verra a l'avenir si j ai beaucoup de demande sur les BSI pour investir, au vu du nombre de cartes sim...
Je terminerai la dessus n 'est il pas possible de dessouder l'eeprom de celui d'origine (95128) et la flash ( pas encore reussi a trouver quelle puce c 'est ) et de les ressouder dans le nouveau qui a le sh hw identique.
Si ce n'est pas possible, y a til une ame charitable qui veuille bien m'expliquer dans les grandes pq cette pratique ne fonctionne pas
Vieux 15/01/2024, 12h34   #15
phospho
Avatar de phospho
phospho will become famous soon enough
Envoyé par killaone Voir le message
Le probléme n'est pas tellement d'etre pro ou novice, c'est surtout de faire les bonne opérations avec le bon outil et donc de ne pas se lancer dans une procédure sans le matériel adéquat.
phospho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to phospho For This Useful Post:
Changement périodique FAP 3008 1,6 bluhdi 2016 DIAGSYSTEM25 Peugeot, Citroën 13 21/08/2023 09h27
dpf off 3008 akos421 Chiptuning 8 27/04/2022 10h15
3008 karera 1 Peugeot, Citroën 13 07/10/2018 03h12
Changement de km apres changement de batterie djspike Tableau de bord en général 1 08/04/2016 16h27
3008 voyant toujours aluumé apres changement du calculateur digimotion Airbag 5 18/12/2013 11h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h21.
