| IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER |
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour les amis , de quelle manière on peut adapter un sid 310 sur Scenic 3 , car ecu d'origine a pris une châtaigne et il ne communique plus par obd, quand j'essaye de le lire en boot il ne fait que claquer et Flex n arrive pas a lire le MDP , d’ailleurs sur le véhicule aussi il ne fait que claquer , la pompe se met et elle se coupe en permanence , celui d'occasion par obd j'arrive a lire le Mdp mais l’application du patch échue et pas de connexion a l'ecu pour lecture et écriture du coup je suis un peu dand l'impasse , faut il essayer le boot vu que j'ai le fichier mdp ? et s'il le lit faut'il faire un vierge mais le vierge va se recoder seul ou il va falloir entrer Pin ou isk ? merci
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut normalement sid310 pour lire le lot de passe il te faut la clé qui va avec pour pouvoir le débloquer sinon tu ne pourras pas le débloquer . Il faut sois faire un full en obd soir lire le mot de passe et ensuite lire en boot mais si tu n’as pas la clé qui va avec le calculateur c’est mort … enfin à ce que je sais moi sinon c’est émulateur .
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | Nicolas13007 (17/01/2024) |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pour le mot de passe j'ai très souvent attaqué direct en boot et c est passé à chaque fois. Du moins avec l alientech . Pour les autres matériels je ne sais pas.
| The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post: | Nicolas13007 (17/01/2024), Snatsh (17/01/2024) |
Bonjour j'ai reusi a lire l'ecu d’occasion avec flex en bench qq'un peut il me faire un vierge svp , apres vierge est ce que il va se coder tout seul a la mise du contact ou il va falloir entrer pin et isk ,? merci
Bonjour résolu avec émulateur de chez ecuservice , merci
| The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post: | vv58 (19/01/2024) |
| remplacer uch scenic 3 occasion avec renolink. | Pelican | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 26 | 02/06/2019 08h19 |
| Recherche Renault programmer d'occasion | Maybach | Vente, Achat, Echange | 4 | 01/11/2015 18h04 |
| Recherche interface fvdi occasion Renault psa | toby | Vente, Achat, Echange | 1 | 17/07/2014 02h26 |
| A vendre kit complet Renault Clio occasion | mecatronique | Vente, Achat, Echange | 0 | 14/03/2012 15h18 |
