Vieux 16/01/2024, 21h48   #1
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
Par défaut Moteur K9k846
Bonjours a tous,
je voudrai savoir si quelqu’un entre vous a t'il déjà remplace un moteur K9K846 110 CV par un même moteur K9K846 mais celui ci est en 95 CV cela peut il poser un problème par rapport a la gestion de l'injection entre les deux models?
la référence des pièces = injecteur / pompe et dépollution sont identique entre les deux,
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2024, 22h11   #2
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enoughcurtis50 will become famous soon enough
salut tu doit juste assurer que les pompe a injection sont les même si il y avais une pompe de gavage
curtis50 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2024, 18h56   #3
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par multi290 Voir le message
Bonjours a tous,
Tant que tu remets, les sondes, injecteurs et accessoire specifique au 110cv
c'est ok.
verifie les references et garde que les pieces compatible les plus recentes.
Vieux 21/01/2024, 20h19   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Pour moi, si N° de fabrication pas trop espacé, rien à changer, c'est le calculateur qui fait la différence.
Vieux 21/01/2024, 20h31   #5
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Salut oui montage déjà effectué mais juste le bloc nu, et malgré deux numéros différents de k9k, je ne peut pas confirmer pour les périphériques.
Mais si ref périphériques identiques et ref moteur identique c'est sûrement que seul la gestion calculateur diffère
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
Binbin (24/01/2024)
Vieux 21/01/2024, 20h36   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
La dessus faut regarder les pompes et aac surtout, après faut récupérer tout de ton moteur
Vieux 24/01/2024, 22h26   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Je sait pas pourquoi Renault ou autre constructeur se cassent les pied à marquer des N° de type moteur et N° de fabrication, si rien n'est pareil d'un moteur à l'autre.
Quiud!
---------- Post added at 22h26 ---------- Previous post was at 22h22 ----------
Chez Renault les N° de Type moteur et N° de fabrication sont liées entre autre aux périphériques. Il faut bien qu'il s'y retrouvent eux aussi!
toto014 (25/01/2024)
Vieux 31/03/2024, 06h40   #8
Ainek
Avatar de Ainek
Pouvoir de réputation: 2
Ainek is on a distinguished road
Les deux en boîte 5 ?
Comme écrit plus haut vérifier que les pompe à injection sont identique.
Il y’a de forte chance que le turbo soit différent aussi
Sinon si c’est pas le cas tu remets tout tes accessoires sur ton nouveau moteur normalement y’a aucun soucis.(là dessus c’est l’écu qui gère )
Autrefois y’avais une connerie de couleur de bague d’injecteur il me semble sur les k9k non ?
Ainek est déconnecté   Réponse avec citation
recherche wiring gestion moteur pour toyota vigo/hilux D4D moteur 2KD-FTV année 2014 moyopo Vente, Achat, Echange 1 27/08/2022 13h42
Aucun dialogue calculateur moteur, voyant moteur éteint jacketman79 Peugeot, Citroën 17 21/05/2022 12h19
Boitier moteur de sprinter 312D (1122cv) sur 310 D ( 102cv ) meme moteur 5cyl TD fils schémas de câblage, documentation 20 04/08/2020 19h31
K9K846 pour remplacer K9K836 - Possible? MrRorry Café du forum 21 21/03/2020 09h18
esque le fissaux moteur dune 406 avec un moteur hdi 2.2 136 et le meme qun faissaux p mourad44 Automobile en général 5 10/06/2019 21h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h28.
