![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour je suis en présence d'un dump UCH n2 je pense corrompu ou inadapté a mon uch , je m'explique , j'ai remplace un uch n2 mais je n ai pas sauvegarde mon dump et j ai ecrit le dump d'origine du vehicule depuis la centralisation fonctionne uniquement en fermeture et pas d'ouverture , j ai ecrit un dump d'un uch N1 et apres avoir fait vierge et reprog uch et clefs la centralisation fonctionne mais pas l’essuyé glace avant , est ce quelqu’un peut réparer ce dump ? j ai fait un swap eeprom et pareil , j ai recupere des dumps vierges de uch N2 et pareil , mon vehicule est de 2003 et le pcb de couleur verte , alors que celui que j ai monte est de couleur bleue , merci pour vos lumières
| The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post: | Maimeun (17/01/2024) |
Salut tu as une photo de ton uch?? Je doit avoir un dump qui traîne je regarde ce soir
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | Nicolas13007 (17/01/2024) |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bizarre ton histoire. C’est quoi une clio ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Nicolas13007 (17/01/2024) |
#4 | |
Oui clio 2
---------- Post added at 19h06 ---------- Previous post was at 19h03 ---------- Citation:
oui clio 2 , sais tu si les sid 310 scenic 3 quand ils sont vierges il faut les recoder avec la clip ou il se codent a la première mise du contact ? |
| The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post: | Maimeun (18/01/2024) |
#5 | |
Salut, Sid310 c’est pas autocoding.apprentissage par clip ou tu doit pouvoir le faire avec ret sur scenic 3 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: février 2015
Salut,dans le codage uch tu as la possibilité de choisir télécommande 1 boutons ou 2 boutons…
| The Following 3 Users Say Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post: |
Je pense que ton uch est mal configuré en effet.
Pour le sid310 en effet c’est pas autocoding la dessus, a partir de toute façon de megane3/scenic3 c’est plus autocoding Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Maimeun (18/01/2024), Nicolas13007 (19/01/2024) |
Salut desoler j'etait embeter avec un mercedes chez moi. Tu a besoin de fichier eeprom clio 2?
| The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | Nicolas13007 (19/01/2024) |
Hello pas plus simple y a un onglet pour effacer config ensuite y te demande uch N1 ou n2 etc tuis suis la procédure moin de 5 minute et sais ok a la clip bien sûre ..
en cas ou un dump uch de clio 2
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 19/01/2024 à 22h45. |
| The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
Bonjour résolu avec dump Akasa merci beaucoup
Akasa toujors au top [emoji6]
| The Following 2 Users Say Thank You to Maimeun For This Useful Post: | akasa67 (19/01/2024), Nicolas13007 (22/01/2024) |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Nicolas13007 (22/01/2024) |
| clio 2 uch N3 dump corompu | Nicolas13007 | Transponder, code pin | 20 | 20/07/2023 20h06 |
| rech dump Original dump for Megane Renault 1.9DCI EDC16C | soukehal | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 10 | 25/05/2017 15h00 |
| DAE corompu | ggvaniou | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 22/04/2017 14h14 |
| eprom B58253 corompu | nasisamy | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 02/01/2016 19h47 |
| Dump BSI corompu.... | Wayne | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 31/12/2015 13h05 |
