![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bjr
j'ai un défaut P06AF système de réparation du couple sur une leon 2.0tdi je vois que beaucoup personne passe par la solution désactivation torque monitoring, mais je voudrais savoir si il existe une solution de réparation et comment fonctionne ce système de de surveillance de couple , s'il y en a qui ont déjà rencontrer ce problème ---------- Post added at 14h23 ---------- Previous post was at 14h17 ---------- LEON KL1 moteur 2.0 150cv année 2021 |
salut, si l'auto est d'origine, il y a un souci de manque de puissance ou de defaut dans l'injection qui inibe le fonctionnement esp (data ecu en mode degrader et couple n'est pas donner de l'ecu sur le can vers esp )
si pas de defaut dans esp = moteur ne donne pas tous sont couple theorique = manque de puissance a voir si dans la bva , probable patinage embrayage si voiture pas d'origine (reprog ), tu as le controler de bva qui voit trop de couple en entree de bva et protege la boite un peut plus d'info (d'origine ou pas deja ) puis quel dtc et a quel endroit il remonte si les gents le supprime, c'est qu'elle n'est pas d'origine, et pas dans les spec ... a+ |
| The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post: | mawoussiboris (20/01/2024), rosaire974 (19/01/2024) |
vh en ori jamais programmer 21000KM
ECM P06AF00 ABS ET BVA aucun defaut |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Sur le papier pas de raison d avoir ce défaut. Va falloir voire dans les calculateurs à côté ce qui se passe quand elle détecté le défaut. C est pas vieux si ça a 21000 kms.
| fuel consumption monitoring | jenny09 | Arduino | 0 | 12/05/2022 17h13 |
| Torque Pro (OBD 2 & Car) v1.8.54 | m5555m | Logiciel & autres documentations général | 2 | 17/03/2019 02h45 |
| EDC17C84 désactivation torque monitoring | mumu67 | Chiptuning | 2 | 11/11/2017 18h32 |
| How to set up new tire pressure monitoring system sensors with Diagbox V7 ??? | TheBest | LEXIA, PP2000, DiagBox | 4 | 11/08/2015 17h56 |
| How to set up new tire pressure monitoring system sensors with Diagbox V7 ??? | TheBest | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 16/01/2015 12h31 |
