Quel est le rôle de cette prise d'air sur le système de suralimentation après l'intercooler et avant papillon ? Elle est connecté sur la trappe du filtre habitacle. Repère 10 et 11 sur le schéma 1.6 THP 200 EP6CDTX Cdt |
ca ressemble a un blowoff valve. ca evite le turbo lag quand le boitier papillon est fermé, @+ |
Tu parle de dump valve?
Il y en a une sur le turbo |
#4 | |
c'est pas le meme taff.
dump valve c'est pour éviter qu'il y a trop de pression en sortie de turbo, la blow off valve, c'est pour evacuer le surplus de pression tout en maintenant la pression de turbo. @+ ---------- Post added at 21h55 ---------- Previous post was at 21h54 ---------- Citation:
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | sergyu2006 (28/01/2024) |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rien a voir avec dump valve c’est un sound système. Une babiole qui sert a faire un bruit quand tu accélères pour l’entendre dans l’habitacle. C’est rare quand ça fonctionne [emoji28] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | sergyu2006 (28/01/2024) |
Et bah, je m’attendais a un role plus technique :))
Oui en gros ca te creer une résonance comme si tu enlèves le filtre a air et te la renvoie dans la bais de parre brise avec la gaine qui est clipse dedans
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
what's this car? rcz? post last 8 dig vin
here :) CONDUIT ACOUSTIQUE ADMISSION
| The Following User Says Thank You to apol For This Useful Post: | sergyu2006 (28/01/2024) |
| Électrovanne turbo : rôle, changement | hassabds | Tutoriels | 0 | 30/07/2022 15h02 |
| Capteur de pression de suralimentation (MAP) : rôle, fonctionnement | hassabds | Tutoriels | 0 | 05/04/2022 22h59 |
| Rôle des résistances | skeuf | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 10/05/2017 22h12 |
| Rôle de cette diode dans ce circuit | kilm | Electronique | 11 | 23/02/2016 22h14 |
| Comment connaître le role des fils sur une prise avec elsa? | louay | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 01/12/2015 11h54 |
