Vieux 25/01/2024, 08h12   #1
fuzz
Avatar de fuzz
Pouvoir de réputation: 6
fuzz has a spectacular aura aboutfuzz has a spectacular aura about
Par défaut Micro soudure
Les bites que j'utilise pour la soudure se détériore très vite.
Une centaine de point est c'est bon pour la poubelle.
Ou est-ce que vous vous procurer les vôtre ?
J'ai entendue des gens qui les utilise tous les jours pendant plus de six mois.
fuzz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2024, 11h36   #2
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 3
jeager13bis will become famous soon enough
Envoyé par fuzz Voir le message
Tu peux mettre une photo de l'appareil que tu as, car j'ai explication et photo de quoi en fabriquer un, c'est pratiquement gratos.
Son utilité par exemple faire des points de soudures sur les lamelles pour souder les batteries pour outillage comme les perceuses sans fil.
Si c'est de cela que tu parles.
---------- Post added at 11h36 ---------- Previous post was at 11h33 ----------
C'est à la portée de tous ceux qui n'ont pas deux mains gauche
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jeager13bis For This Useful Post:
dede83 (27/01/2024), fuzz (29/01/2024)
Vieux 27/01/2024, 14h18   #3
dede83
Avatar de dede83
je suis preneur aussi
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
jeager13bis (27/01/2024)
Vieux 27/01/2024, 23h02   #4
jeager13bis
Salut à tous,
J'ai ça sur mon PC portable qui me pose des problèmes , il faut trouver un four microondes pour récupérer le transfo ou un autre assez gros pour pouvoir faire se dont on a besoin c'est le principale.
J'ai fait un croquis , à disposition pour les questions.
René Ex; jeager13
The Following User Says Thank You to jeager13bis For This Useful Post:
toto014 (29/01/2024)
Vieux 28/01/2024, 10h34   #5
jeager13bis
Oupssss j'ai oublié , il faut mettre un inter à poussoir sur l'alimentation 230v
Pour souder il faut bien appuyer sur les pointes sur la pièce à souder sur la pile et appuyer sur le poussoir de quelques dixièmes de secondes. faire des tests.
---------- Post added at 10h34 ---------- Previous post was at 10h27 ----------
Et ne jamais appuyer sur le bouton avant que les pointes ne soient bien apuyer sur la pile car ça ferait des trous au lieu de souder.
les pointes sont en cuivre (fil rigide ) de = - ou _ 3mm
René Ex; jeager13
dede83 (28/01/2024)
Vieux 28/01/2024, 13h40   #6
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut ta plein de vidéos sur YouTube pour faire une soudeuse point part point avec un transfo de micro on .Il faut surtout pas essayé de prendre les tensions pour voir s il fonctionne a sa sortie du micro ondes car c est des tensions de 2000volt et faire attention aussi au condensateur qui est branché sur la broche du secondaire du transfo quand vous démonter il peut être chargé plus de 2000 volts aussi.https://youtu.be/epIbSn4QPHk?feature=shared
---------- Post added at 13h40 ---------- Previous post was at 13h38 ----------
Micro ondes
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2024, 17h22   #7
jeager13bis
Envoyé par zebulons Voir le message
Micro ondes
Salut oui il y en a plusieurs , celle-ci y a du matos a acheter mais pas indispensable pour faire des soudures qhe rarement; il y a plus simple qui marche bien
Ne pas mesurer la Hte tension, comme le bobinage de Hte tension on va le détruire ça ne sert à rien il suffit de mesurer la résistance entre les fils du primaire, si c'est pas coupé c'est OK et
Au plus simple c'est ce que je montré do moins c'est ce que j'en pense.si ce n'est pas le bricolage qui t'intéresse ..... Loll
tu as la solution d'en acheter tout fini https://www.cdiscount.com/bricolage/...4a866a93b5fb7a
René Ex; jeager13
Vieux 28/01/2024, 17h42   #8
joelectronic
Avatar de joelectronic
Pouvoir de réputation: 9
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Il existe pleib de modèle DIY sur internet (spot welding), mais si tu dispose de batteries 12V, un petit kit te permet d'apporter plus de finesse de soudage en fonction de l'épaisseur des lamelles à souder.
Cordialement.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2024, 18h23   #9
toto014
Avatar de toto014
Envoyé par jeager13bis Voir le message
Salut à tous,
J'ai construit la même chose, en plus j'ai posé un rhéostat d'un vieil aspirateur (équipé d'un triac BTA12) et d'un micro interrupteur. Cela me permet de contrôler l'intensité dans le primaire du transfo et donc par conséquent de contrôler ma soudure.
Vieux 29/01/2024, 18h37   #10
aleks
Avatar de aleks
aleks is on a distinguished road
bonsoir, vous achete QUICKO t12-952 sur aliexpress . elle est super
aleks est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aleks For This Useful Post:
fuzz (30/01/2024)
Vieux 30/01/2024, 00h31   #11
jeager13bis
Envoyé par aleks Voir le message
OK pour de la soudure à l'étain
mais ici on parle de la soudure par point
---------- Post added at 00h31 ---------- Previous post was at 00h25 ----------
Envoyé par toto014 Voir le message
Bonne idée, un bon complément pour améliorer le résultat final
René Ex; jeager13
Vieux 30/01/2024, 07h52   #12
fuzz
Avatar de fuzz
Merci pour les explications
En fait jétais a la recherche des bites pour le micro soudure a Pb Sn
On ma conseiller des bites de weller est de Gordak
probleme micro coupure tdi 170 a3 rapha Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 18 27/08/2015 15h14
lecture micro edc16c34 Sly59 Flasheur de calculateur 3 18/05/2015 20h17
Flasch,eeprom,micro samb4064 Programmeur de chip 4 14/11/2014 01h16
Problème UPD 7808 (Micro P) automotive/30 Compteur kilométrique 3 06/08/2013 09h29
Coque micro-moteur 206,c5..... doudou241 Vente, Achat, Echange 0 01/03/2011 20h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h35.
