Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 26/01/2024, 12h37   #1
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
Par défaut W203 diagnostic problem
Je viens à vous car je sèche avec une w203 de 2004, le problème s'est que le scanner ne dialogue avec aucun calculateur mise a part l'injection.
Je ne sais pas d'où peut provenir ce problème, je pense que la passerelle ou le gateway a un problème, la voiture a des défauts sur l'allumage des feux de routes ainsi que les clignoteurs ...
Merci d'avance pour votre aide
Mrpromega est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2024, 13h10   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
T'as essayé avec un autre "scanner" ?
Mrpromega (26/01/2024)
Vieux 26/01/2024, 23h19   #3
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Oui bien-sûr avec DAS et diagzone pareil
Sur la même voiture j'arrivais a scanne tous les calculateurs (la même voiture) il y a 6 mois de cela .. bizzare
Vieux 26/01/2024, 23h37   #4
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Salut t'as des défauts de comm dans ecu moteur? J'ai eu un problème similaire avec diagzone aucune comm avec abs. J'ai downgradé ma version software du logiciel mercedes diagzone et c'est OK.
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Mrpromega (27/01/2024)
Vieux 27/01/2024, 07h17   #5
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Oui j'arrive a dialoguer juste avec l'écu autre chose nada.
Je ne pense pas que si je downgrade diagnose m'amenerai a qlqch cause avec l'outil Mercedes c'est pareil
Vieux 27/01/2024, 10h59   #6
sadna
Avatar de sadna
controle tes fusibles, relais, faisceau etc...
et le module gateway.
Vieux 27/01/2024, 11h19   #7
skygui
Avatar de skygui
Pouvoir de réputation: 4
skygui has a spectacular aura aboutskygui has a spectacular aura about
J'aurais dis pareil que Sadna
skygui est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to skygui For This Useful Post:
Vieux 27/01/2024, 17h53   #8
Ex7pTi0n
Avatar de Ex7pTi0n
Ex7pTi0n is on a distinguished road
Si cela peut t'aider j'ai eu des cas de communication impossible avec certaines voiture en passant par l'identification automatique par numéro de série sur ma valise Autel. Après sélection du bon modèle en mode manuel j'arrive à communiquer. L'idée de mawoussiboris que ta version pourrais être à l'origine ne ma paait pas complètement impossible du coups. Quand j'était chez Renault à chaque mise à jour de Clip on avait des bugg de ce genre donc rien est impossible.
Après je connais pas tout les modèles et ne suis pas expert en Mercedes mais un module gateway sur une voiture de 2004 c'est possible ? Chez Renault s'est apparu super tard quand les aides à la conduites ont commencé à rendre la voiture quasi autonome pour sécuriser le réseau de l'extérieur justement du coups pour un Merco de 2004 ça m'étonnerais qu'il y ai une passerelle.
Si j'avais une panne de ce genre après avoir essayer avec un autre diag je commencerais par les contrôles classiques. fusibles, relais, masses, connectiques etc.
Ex7pTi0n est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ex7pTi0n For This Useful Post:
Vieux 27/01/2024, 18h35   #9
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par Ex7pTi0n Voir le message
tu devrais t'intéressé plus a ce que font les autres constructeur,
car les réponses donnée plus haut ne sont pas le fruit "d'un avis personnel ou d'un ressentie" mais d'expérience et de connaissance.
Vieux 27/01/2024, 20h19   #10
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Salut tu as penser a regarder ton SAM avant? Il est pas humide?
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Maimeun For This Useful Post:
Mrpromega (27/01/2024), tontonflach (01/03/2024)
Vieux 27/01/2024, 20h48   #11
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Salut l'équipe
Effectivement comme a dit notre ami Maimeun c'était un problème de SAM avant, je l'ai changé et tout est rentrer dans l'ordre.
Grand merci à tout ce qui ont contribué à ce poste.
Et au final Merci TE, toujours au grand top !
The Following User Says Thank You to Mrpromega For This Useful Post:
Maimeun (28/01/2024)
mercedes w203 problem de demnarrage mourad44 Mercedes Benz 11 22/03/2023 22h22
problem kilometrage c220 cdi w203 krimo37 Mercedes Benz 25 05/08/2022 21h50
Problem essuie glace w203 brahimlamgarbi Mercedes Benz 11 20/03/2021 13h27
Problem de ventilateur Mercedes w203.006 newfree Mercedes Benz 5 19/03/2017 23h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h16.
