Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Renault, Dacia, Nissan > schémas de câblage, documentation
Vieux 27/01/2024, 19h56   #1
Yougataga
Avatar de Yougataga
Yougataga will become famous soon enough
Par défaut Aide calage chaîne de distribution 2.0 DCi trafic 145
Salut les amis j’aurais besoin d’un schéma de calage pour un kit chaîne sur un trafic 2,0 d’ci 145ch de 2019.
Il me faudrai le schéma de calage de la distribution et également celui des poulie de arbre à cames. Si quelqu’un pouvez m’aider merci d’avance
Yougataga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2024, 20h19   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
type moteur...
__________________________
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Yougataga (27/01/2024)
Vieux 27/01/2024, 20h25   #3
Yougataga
Avatar de Yougataga
Je peut te donner le VF si sa peut t’aider
The Following User Says Thank You to Yougataga For This Useful Post:
uncleseb (27/01/2024)
Vieux 27/01/2024, 20h35   #4
uncleseb
Avatar de uncleseb
Voila en rapport a ton VIN
Type de fichier : rar Distribution.rar (997,0 Ko, 26 affichages)
Vieux 27/01/2024, 20h41   #5
Yougataga
Avatar de Yougataga
---------- Post added at 20h41 ---------- Previous post was at 20h40 ----------
Merci tu aurai également le schéma pour les arbres à cames
Vieux 27/01/2024, 21h13   #6
Yougataga
Avatar de Yougataga
Vieux 27/01/2024, 22h02   #7
uncleseb
Avatar de uncleseb
tu as tout il y a le schéma de calages des AAC
Vieux 27/01/2024, 23h33   #8
Yougataga
Avatar de Yougataga
Merci c’est coool
Vieux 28/01/2024, 09h12   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Pige villo derrière démarreur pige aac a viser sur le couvre culasse a l’emplacement du carter de distribution.
Attention une fois la chaine monte je te conseille de faire 2 tours et repiger voir si la pige aac rentre sans forcer !!!
Vieux 29/01/2024, 14h11   #10
Yougataga
Avatar de Yougataga
Salut la team mon problème est le suivant je suis certain d'avoir bien callé la distribution mais le véhicule coupe à 2000 Tours je pense qu'il s'agit du calage de la pompe HP.
Est ce que quelqu'un aurait la procédure de dépose et pose de la pompe Hp
Vieux 29/01/2024, 20h30   #11
Pelican
Avatar de Pelican
a tu des défauts ?
A tu un capteur sur ton arbre Came ?
Pour moi ta pompe ne peut pas être calle!
Vieux 29/01/2024, 20h46   #12
Jock66
Avatar de Jock66
La pompe se calle la dessus oui avec un outil spécifique, mais c’est pas ca qui te le fait caller
Pelican (29/01/2024)
Vieux 07/02/2024, 20h17   #13
Yougataga
Avatar de Yougataga
Salut les gars pour moi je ne vois que le calage le seul défaut que j’ai au diag est régulation de débit je pense que le calage de la pompe n’est pas bon. J’attendais de recevoir le kit approprié je viens de le recevoir je me met dessus et je reviens vers vous pour vous donner le résultat
Vieux 07/02/2024, 20h46   #14
Jock66
Avatar de Jock66
Tu es sur de tes injecteurs ?
Du regulateur de pression ?
Je pencherais pour un injecteur apres si tu as de quoi caller la pompe fait le pour essayer mais je n’y crois pas
calage de chaine de distribution moter TCE absetup Mécanique générale 4 31/05/2017 18h44
calage distribution chaine 207 1.6 120 Rmg27 Mécanique générale 5 09/02/2017 19h36
Schéma Calage chaîne de distribution 207 1.6 16V lechifre800 Mécanique générale 11 07/02/2017 22h18
calage chaîne distribution 308 zouaoui mohamed Peugeot, Citroën 10 11/11/2016 21h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h21.
