![]() Date d'inscription: novembre 2020
Salut tout le monde, j'ai très souvent un gros problème à trouver les ecus d'occasion pour Ford parce c'est difficile de parfois trouver les références identiques et il n'y a pas de site comme pour les ecus Bosch pour savoir si c'est compatible ou pas.
Là je cherche un sid208 pas trop cher Référence Sid208 AB39-12A650-ME, CVXZA Ford 2.2 tdci Quelqu'un sait comment ça marche pour la compatibilité svp ? J'ai pas envie de commander un au pif et de me retrouver avec un ecu incompatible. Toute aide est la bienvenue, en particulier pour que je comprenne la compatibilité et que je puisse me débrouiller les prochaines fois. Cordialement Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk |
#2 | |
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je peux te dire d'ores et déjà que le AB39-12A650-HD (monté sur le Mazda BT50) est compatible avec le tien car ayant déjà eu l'info d'un ami qui a pu monter celui du ford (donc ta référence) en lieu et place de celui du Mazda BT50 après reprog avec la REF que je t'ai donné plus haut. Salutations.
le savoir se cultive par le partage |
| The Following 2 Users Say Thank You to karimus For This Useful Post: | mawoussiboris (30/01/2024), OILC93 (30/01/2024) |
#3 | |
| The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | karimus (30/01/2024) |
#4 | |
Bon courage. Salutations.
| The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post: | OILC93 (30/01/2024) |
![]() Date d'inscription: septembre 2011
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut c'est pour un transit ou ranger?
j'en ai 3 de coté peux tu me donner la ref siemens S1814XXXX ? il te faudra ids pour le synchroniser le PATS |
| The Following User Says Thank You to speedy_bou For This Useful Post: | mawoussiboris (02/02/2024) |
#7 | |
| Compatibilité ecu mpc555 ford jaguar | walteck | Réparation & Programmation des calculateurs | 9 | 22/06/2022 22h00 |
| compatibilité moteur ford 2.2 dci | momo59490 | Automobile en général | 2 | 26/11/2021 19h12 |
| Synchronisation ECUs Ford | Formator | programmation & synchronisation de clé | 59 | 28/09/2018 20h10 |
| Y'a t'il un autre site ou un autre soft pour la compatibilite des ecus bosch ? merci | pouettedu76 | Flasheur de calculateur | 2 | 17/07/2017 21h57 |
| compatibilité sur compteur ford | Sebtyty34 | Compteur kilométrique | 2 | 03/11/2014 21h33 |
