Est-ce quelqu'un aurait déja eu ces symptômes sur une Clio II phase 2 D7F: -- Plafonnier allumé en permanence -- Témoin airbag allumé (Pas de DTC) -- Afficheur horloge en délire (les heures défilent) Merci |
#2 | |
Après pour le plafonnier j'aurais peut-être eu un doute concernant une possible infiltration d'eau si c'était la phase 1 mais la phase 2 l'antenne est derrière donc je pense pas . Démonte quand même le bouton du plafonnier on sait jamais si il y a continuité entre les bornes Après les heures qui défile sur afficheur je dirais bouton de réglage coincé
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | julieng60 (30/01/2024) |
Je suis désolé, j'aurais dû être plus précis dans la description de ce problème, alors en fait.
Véhicule arrivé, tout était normal, le propriétaire voulait changer Uch car de temps en temps (de plus en plus souvent), celui-ci ne démarrait pas (claquement du relai dans l'Uch) j'ai remplacé l'Uch, Uch d'occasion bien sûr avec la même réf et même version, j'ai fait un apprentissage ISK avec Renolink et tout fonctionnait normalement, je suis allé essayer le véhicule tout était normal. Le client reprend la Clio, avec Uch non refixé car je n'avais pas la visserie (Uch arrivé branché mais pendant) Apparemment à son retour, le témoin airbag s'est allumé, le plafonnier est resté allumé et l'horloge s'est mise à défiler. Je lui ai demandé de me ramener la Clio pour constater tout ça, seule chose que je remarque, l'Uch remis en place. ---------- Post added at 16h17 ---------- Previous post was at 16h13 ---------- Et j'oubliais, dans les bizarreries constatées, revient dans l'Ecu le défaut DF064 Pas d'info vitesse (non permanent) alors qu'en données réelles tout est normal, et également dans la config Ecu le type d'anti-démarrage est N3 !!!! |
#4 | |
Merci pour ton implication, j'avance, en fait, comme le propriétaire du véhicule, je cherchais un lien de cause à effet par rapport au changement d'Uch, mais j'ai exclus l'Uch tout de suite car les problèmes étaient présents aussi Uch débranché et avec l'ancien.
J'avance, tu avais raison, ce sont tous des problèmes distincts, pour le plafonnier en manipulant le contacteur de porte AVG ça refonctionne et j'ai pu essayer un autre afficheur et c'est bien lui seul qui déconne. Me reste ce témoin Airbag sans défaut présent dans le calculateur Airbag... |
#6 | |
Et juste a l'occaz comme je sais que c'est le défaut régulier sur clio 2 phase 2 vérifie la prise des feux arrière si pas occider ou autres
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() ![]() |
Certainement ca oilc93, les connecteurs sous les sieges, deconnect un nettoyant frein, ou contact, et ca dois fonctionner. Juste le faite d avancer ou reculer le siege ca allumait airbag. |
Bonsoir, les connectiques sous les sièges avaient déjà été soudées en direct, le travail n'était pas propre du tout donc j'ai tout refait mais pas d'amélioration, les connectiques de feux sont en très bon état... Je continue ma recherche :/
Salut diag effectué avec quel materiel ?
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | akasa67 (01/02/2024) |
Hello change de diag si le voyant et allumer y a forcément un default
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DAVID02620 (01/02/2024) |
| Probleme démarrage Clio II phase 1 2000 | mathieu-13 | Programmeur de clé | 3 | 20/11/2018 19h46 |
| Problème UCH CLIO 2 phase 2 *Résolu* | Guillaume33 | Tableau de bord en général | 18 | 25/02/2018 11h05 |
| Problème après changement de compteur CLIO III phase 2 | lechifre800 | Tableau de bord en général | 19 | 02/03/2017 11h26 |
| Probleme antidemarrage et centralisation clio 2 phase 1 | firebirde | programmation & synchronisation de clé | 33 | 09/12/2016 22h27 |
| Probleme compte tours clio 2 phase 2 | willy14 | Compteur kilométrique | 2 | 02/08/2016 14h03 |
