| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
sur une c3 de 2013 1.4 hdi j'ai le voyant abs esp qui sort. EN défaut j'ai: P0562 défaut sous tension d'alimentation du calculateur C1320 défaut signal capteur roue avant gauche court circuit à la masse c1330 signal capteur roue avant droit court circuit ca c'est les défaut le le calculateur abs et sur le moteur j'ai U1213 réseau can intersystem trame émise par l'abs esp invalide. J'ai controlé les 2 capteurs avant qui ont l'air ok merci |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() ![]() |
Fais un effacement défaut et vois ce qui revient… Si test de continuité et isolement ok change tes 2 capteurs pour ôter le doute. As tu dès info en valeurs réel sur route ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: novembre 2019
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
salut a vérifier si dans d autre calculateur sur le véhicule le défaut est présent
faire la vérification teste de batterie vérifie l ampérage
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer
Bjr verifie faisceau abs si presence humidite sur le connecteur du calculateur abs ? Si tous le fusible sont bon et faisceau ok . Je pensse que tu a le calculateur abs qui a un souci
#5 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2023
| The Following User Says Thank You to skygui For This Useful Post: | Liteonn (03/02/2024) |
| Citroen Service Box 11-2013 | el3azouni | Peugeot, Citroën | 2 | 01/10/2020 14h05 |
| cle citroen c-elysee 2013 | sametelec2003 | programmation & synchronisation de clé | 19 | 05/09/2019 16h52 |
| voyant airbag citroen c2 | Liteonn | Airbag | 9 | 11/01/2017 20h27 |
| Citroën c3 de 2013 | fufounet | Compteur kilométrique | 24 | 29/09/2014 08h49 |
